具体的なネットワーク設定はプラットフォームに依存します。一部のシステムでは、TCP 設定を変更することで Directory Server のパフォーマンスを向上させることができます。
まずディレクトリサービスを配備し、次にそれらのパラメータのチューニングを必要に応じて検討します。
この節では、idsktune による TCP 設定関連の推奨事項の背景にある根拠について説明したあと、Solaris 10 システム上でそれらの設定をチューニングする方法を示します。
一部のシステムでは、keepalive パケットの送信間隔を設定できます。この設定によって、アクティブでない、場合によっては切断されている TCP 接続を、どのくらいの期間維持するかを決めることができます。keepalive 間隔の設定値が大きすぎると、すでに切断されたクライアント接続を維持するためにシステムが不要なリソースを使用してしまう可能性があります。大部分の配備では、このパラメータの値を 600 秒に設定します。この値を 600,000 ミリ秒すなわち 10 分に設定することで、Directory Server への同時接続数を増やすことができます。
一方、keepalive 間隔の設定値が小さすぎると、ネットワークの一時的な停止時にもシステムが接続を切断してしまう可能性があります。
Solaris システムでこの時間間隔を設定するには、tcp_keepalive_interval パラメータを使用します。
一部のシステムでは、送信接続が確立されるのをシステムがどのくらいの期間待つかを設定できます。設定値が大きすぎると、すぐに応答しないレプリカなどの送信先サーバーとの送信接続を確立する際に、大きな遅延が生じる可能性があります。高速で信頼性の高いネットワーク上のイントラネット配備の場合、このパラメータの値を 10 秒に設定すれば、パフォーマンスの改善が期待できます。一方、低速、低信頼、または WAN 型の接続を含むネットワーク上では、そうした小さな値を使用しないでください。
Solaris システムでこの時間間隔を設定するには、tcp_ip_abort_cinterval パラメータを使用します。
一部のシステムでは、パケットの再送信間の初期時間間隔を設定できます。この設定は、確認応答のなかったパケットが再送信されるまでの待機時間に影響を与えます。設定値が大きすぎると、失われたパケットのためにクライアントが待たされる可能性があります。高速で信頼性の高いネットワーク上のイントラネット配備の場合、このパラメータの値を 500 ミリ秒に設定すれば、パフォーマンスの改善が期待できます。一方、往復時間が 250 ミリ秒を超えるようなネットワークでは、そうした小さな値を使用しないでください。
Solaris システムでこの時間間隔を設定するには、tcp_rexmit_interval_initial パラメータを使用します。
一部のシステムでは、システムが初期シーケンス番号の生成を処理する方法を設定できます。エクストラネットおよびインターネット配備では、シーケンス番号攻撃を避けるため、初期シーケンス番号の生成が RFC 1948 に基づいて行われるようにこのパラメータを設定してください。そうした環境では、ここで説明したほかの TCP チューニング設定は役に立ちません。
Solaris システムでこの動作を設定するには、tcp_strong_iss パラメータを使用します。
Solaris 10 システム上で TCP 設定をチューニングするもっとも単純な方法は、単純な SMF サービスを次のようにして作成することです。
Directory Server チューニング用の SMF プロファイルを作成します。
次の xml ファイルを環境に従って編集し、そのファイルを /var/svc/manifest/site/ndd-nettune.xml として保存します。
<?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE service_bundle SYSTEM "/usr/share/lib/xml/dtd/ service_bundle.dtd.1"> <!-- ident "@(#)ndd-nettune.xml 1.0 04/09/21 SMI" --> <service_bundle type='manifest' name='SUNWcsr:ndd'> <service name='network/ndd-nettune' type='service' version='1'> <create_default_instance enabled='true' /> <single_instance /> <dependency name='fs-minimal' type='service' grouping='require_all' restart_on='none'> <service_fmri value='svc:/system/filesystem/minimal' /> </dependency> <dependency name='loopback-network' grouping='require_any' restart_on='none' type='service'> <service_fmri value='svc:/network/loopback' /> </dependency> <dependency name='physical-network' grouping='optional_all' restart_on='none' type='service'> <service_fmri value='svc:/network/physical' /> </dependency> <exec_method type='method' name='start' exec='/lib/svc/method/ndd-nettune' timeout_seconds='3' /> </exec_method> <exec_method type='method' name='stop' exec=':true' timeout_seconds='3' > </exec_method> <property_group name='startd' type='framework'> <propval name='duration' type='astring' value='transient' /> </property_group> <stability value='Unstable' /> <template> <common_name> <loctext xml:lang='C'> ndd network tuning </loctext> </common_name> <documentation> <manpage title='ndd' section='1M' manpath='/usr/share/man' /> </documentation> </template> </service> </service_bundle>
ndd-nettune.xml の設定内容をインポートする前に、その構文が正しいことを確認します。それには次のコマンドを実行します。
$ svccfg validate /var/svc/manifest/site/ndd-nettune.xml |
次のコマンドを実行して設定をインポートします。
$ svccfg import /var/svc/manifest/site/ndd-nettune.xml |
詳細については、svccfg(1M) のマニュアルページを参照してください。
次のシェルスクリプトを /lib/svc/method/ndd-nettune 内にコピーします。
#!/sbin/sh # # ident "@(#)ndd-nettune.xml 1.0 01/08/06 SMI" . /lib/svc/share/smf_include.sh . /lib/svc/share/net_include.sh # Make sure that the libraries essential to this stage of booting can be found. LD_LIBRARY_PATH=/lib; export LD_LIBRARY_PATH echo "Performing Directory Server Tuning..." >> /tmp/smf.out /usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_conn_req_max_q 1024 /usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_keepalive_interval 600000 /usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_ip_abort_cinterval 10000 /usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_ip_abort_interval 60000 # Reset the library path now that we are past the critical stage unset LD_LIBRARY_PATH
svcadm を実行して nettune (詳細は svcadm(1M) のマニュアルページを参照) を有効にします。
svcs -x (詳細は svcs(1) のマニュアルページを参照) を実行します。
