Innan du kan göra något med en ikon i filhanteraren måste du markera ikonen. Du markerar en mapp i sökvägsfönstret genom att flytta pekaren till mappen och klicka med VÄLJ. Ikonen markeras med en avvikande färg.
Du markerar en eller flera ikoner i mappfönstret genom att klicka med VÄLJ på en ikon och med JUSTERA på varje ytterligare ikon du vill markera. Vill du ta bort markeringen från en ikon klickar du på den med JUSTERA.
Du kan också markera flera ikoner som ligger nära varandra genom att hålla ned VÄLJ i ett av hörnen i det område där ikonerna ligger, dra pekaren till det motsatta hörnet och släppa VÄLJ. Du kan sedan markera ytterligare grupper av ikoner på samma sätt om du i stället använder musknappen JUSTERA.
Du kan dubbelklicka med VÄLJ på en ikon för att öppna filen som den motsvarar. Om du dubbelklickar med VÄLJ på en mapp i sökvägsfönstret eller mappfönstret öppnas mappen och dess innehåll visas i mappfönstret. Om du dubbelklickar med VÄLJ på en ikon för en datafil startas normalt det program där datafilen har skapats, och datafilens innehåll visas. Om du dubbelklickar med VÄLJ på en programikon startas programmet.
I filhanteraren kan du flytta innehållet i mappfönster utan att använda fönsterhissarna. Det är som att klistra fönstrets innehåll på pekaren så att allt följer med när du flyttar den.
På tangentbord för x86- och PowerPCTM-system motsvaras Meta-tangenten av Ctrl-Alt.
Så här flyttar du innehållet i ett mappfönster utan att behöva använda fönsterhissarna:
Placera pekaren någonstans i mappfönstret.
Tryck på metatangenten och tryck ned VÄLJ.
När pekaren ändras till en böjd pil som pekar nedåt släpper du metatangenten.
Dra pekaren till en ny plats i fönstret och släpp VÄLJ.
Fönstrets innehåll följer med pekaren. Upprepa de här stegen om det behövs för att komma dit du vill.
