Per copiare un file o una directory da una scheda di memoria PCMCIA su un disco rigido o viceversa, la scheda di memoria deve essere prima formattata (vedere "Formattazione di una scheda di memoria PCMCIA"). Inoltre, è necessario possedere l'autorizzazione di scrittura per la directory di destinazione sul disco rigido.
La procedura di copia descritta qui di seguito permette di preservare il proprietario, le autorizzazioni, il gruppo e la data/ora di modifica del file o della directory.
Se si utilizza il comando tar per copiare i file su una scheda di memoria PCMCIA, per estrarre o copiare i file dalla scheda sarà necessario usare nuovamente il comando tar.
Digitare:
% cd directory |
dove directory è il nome della directory in cui si trovano i file da copiare.
Ad esempio, per copiare il file /home/esempi/progetto, digitare:
% cd /home/esempi |
Digitare:
% tar cvf nome_dispositivo nomefile |
Tabella G-4 Opzioni del comando tar per la copia di file su una scheda di memoria PCMCIA
Opzione |
Descrizione |
Crea un archivio di backup |
Visualizza un elenco dettagliato dei file durante la copia |
Specifica il nome di un dispositivo di input |
Ad esempio, per copiare il file ./progetto dal disco rigido su una scheda di memoria PCMCIA con nome di dispositivo /dev/rdsk/c1t6d0s2, digitare:
% tar cvf /dev/rdsk/c1t6d0s2 ./progetto |
Digitare:
% cd directory |
dove directory è il nome della directory in cui si trovano i file da copiare. In questo caso, la directory si trova sulla scheda di memoria PCMCIA.
% cd /home/esempi |
Digitare:
% tar xvfp nome_dispositivo nomefile |
Tabella G-5 Opzioni del comando tar per la copia dei file da una scheda di memoria PCMCIA
Opzione |
Descrizione |
Estrae da un archivio di backup |
Preserva le caratteristiche originali del file |
Se la directory di destinazione contiene già un file o una directory con lo stesso nome di quello da copiare, il file o la directory esistente verranno automaticamente sovrascritti.
Ad esempio, per copiare il file ./progetto da una scheda di memoria PCMCIA con indirizzo /dev/rdsk/c1t6d0s2 nella directory corrente del disco rigido, digitare:
% tar xvfp /dev/rdsk/c1t6d0s2 ./progetto |
