Man kann Audio-Dateien über ein Mikrofon, eine Leitung oder von CD aufnehmen.
Die Aufnahmeoptionen angeben.
Anweisungen finden Sie in "Festlegen von Aufnahmeoptionen " und "Angeben von Ein- und Ausgabegeräten ".
'Neu' im Menü 'Datei' wählen, oder die Taste 'Strg' gedrückt halten und 'n' drücken, während der Mauscursor auf dem Audio-Hauptfenster steht.
Wurde eine vorhergehende Aufnahme noch nicht gespeichert, fragt das Programm, ob diese gespeichert werden soll.
Die Aufnahme vorbereiten.
Die ausgewählte Eingangsquelle muß an den Computer angeschlossen und übertragungsbereit sein, und das Mikrofon bzw. das andere Eingabegerät muß eingeschaltet sein.
Die Taste 'Audio aufzeichnen' anklicken, um die Aufnahme zu starten.
In das Mikrofon sprechen, singen oder musizieren oder die Übertragung von Ton über eine Leitung oder von CD starten. Die Aufnahme beginnt mit dem Anklicken von 'Audio aufzeichnen', es sei denn, man hat 'Bestätigung anfordern, wenn Aufzeichnung gestartet wird' unter 'Aufzeichnen' (unter 'Optionen') angegeben.
Nach der Aufnahme die Taste 'Aufzeichnung stoppen' anklicken.
Die Taste 'Audio abspielen' anklicken, um das zuvor Aufgezeichnete wiederzugeben.
Anweisungen zum Speichern einer Aufnahme enthält "Speichern einer Audio-Datei oder einer Aufnahme".
Die Taste 'Audio aufzeichnen' wird während einer Aufnahme zu 'Aufzeichnung stoppen' und ist nicht aktiv, solange eine Datei geöffnet ist. Die Funktion der Taste wird auch nicht im aktuellen Funktionsbereich angezeigt, während die Taste nicht aktiv ist. Ebenso sind die Tasten zum Abspielen und zum Wechseln an den Anfang oder das Ende nicht aktiv, wenn keine Audio-Datei geöffnet oder aufgezeichnet wurde.
