 Vous pouvez personnaliser la veilleuse écran ou les paramètres de verrouillage du Tableau de bord, ou bien rétablir les valeurs par défaut. Si votre écran prend en charge le verrouillage automatique, voir "Ecran avec extensions de verrouillage".
Sur un écran couleur, si les couleurs vives restent affichées trop longtemps, le tube cathodique risque d'être endommagé. Pour éviter cet incident, vous disposez de la fonction de veilleuse écran.
Si vous sélectionnez un fond d'écran vide et que votre écran s'éteint, c'est qu'il économise de l'énergie.
Pour désactiver la fonction Power management lorsque vous utilisez Solaris CDE, remplacez le fond d'écran vide par défaut du Gestionnaire de configuration par un motif. Vous pouvez également désactiver cette fonction en exécutant la commande suivante dans une fenêtre d'émulation de terminal :
| % xset s noblank |
Définissez les paramètres suivants :
Veilleuse écran : active (En fonction) ou désactive (Hors fonction) immédiatement la veilleuse écran. Lorsque vous sélectionnez En fonction, la règle "Démarrage mise en veille" est activée.
Démarrage mise en veille : nombre de minutes devant s'écouler entre la dernière frappe de touche ou le dernier déplacement du pointeur et le déclenchement de la veilleuse. Toute modification est prise en compte immédiatement, avant même que vous ne sélectionniez OK.
Cliquez sur OK pour sauvegarder les modifications ou sur Par défaut pour rétablir les valeurs par défaut.
Utiliser les arrière-plans pour verrouillage : active les arrière-plans de verrouillage.
Verrouillage transparent : désactive les arrière-plans de verrouillage.
Liste des arrière-plans : répertorie les arrière-plans disponibles ; il s'agit d'une liste à sélection multiple. Pour sélectionner ou désélectionner un élément, cliquez dessus. Le dernier arrière-plan sélectionné s'affiche en regard de la liste.
Temps par arrière-plan : durée (en minutes) d'exécution de chaque arrière-plan avant le lancement du suivant. L'ordre d'exécution respecte celui de la liste. Si vous indiquez la valeur 0 (zéro), seul le dernier arrière-plan sélectionné (celui affiché dans la zone de prévisualisation) est utilisé.
Cliquez sur OK pour sauvegarder les modifications, ou sur Par défaut pour rétablir les valeurs par défaut.
