Il existe deux zones de la boîte de dialogue Terminal -- Options que vous pouvez modifier :
Paramètres du clavier,
Paramètres de l'écran.
Pour afficher la boîte de dialogue Terminal -- Options, sélectionnez Terminal dans le menu Options.
Les modifications effectuées dans la boîte de dialogue Terminal -- Options sont effectives dans les fenêtres dtterm existantes ; vous n'aurez pas besoin d'en ouvrir d'autres.
Vous pouvez modifier quatre aspects du clavier par l'intermédiaire de la boîte de dialogue Terminal -- Options :
Séquence d'échappement curseur,
Mode clavier numérique,
Séquence d'interligne,
Touches de fonction utilisateur.
Si la boîte de dialogue Terminal -- Options n'est pas affichée, sélectionnez Terminal dans le menu Options.
Cliquez sur le bouton Séquence d'échappement curseur dans la zone Paramètres du clavier et sélectionnez le mode voulu :
En mode Normal (valeur par défaut), les touches du curseur déplacent celui-ci dans le sens indiqué.
En mode Application, les touches du curseur génèrent des séquences d'échappement que l'application utilise à ses propres fins.
Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Terminal -- Options ou appuyez sur Entrée pour sauvegarder votre sélection et sortir de la fenêtre.
Pour sauvegarder vos sélections sans fermer la fenêtre, cliquez sur Appliquer.
Le mode clavier numérique détermine le comportement des touches du pavé numérique.
Cliquez sur le bouton Mode clavier numérique dans la zone Paramètres du clavier et sélectionnez le mode voulu :
En mode Numérique, lorsque vous appuyez sur les touches du pavé numérique, le chiffre correspondant s'affiche dans la fenêtre dtterm.
En mode Application, lorsque vous appuyez sur les touches du pavé numérique, vous générez des séquences d'échappement que l'application utilise à ses propres fins.
L'option Séquence d'interligne définit comment sont traités les retours chariot en fin de ligne.
Cliquez sur le bouton Séquence d'interligne dans la zone Paramètres du clavier et sélectionnez le mode voulu :
Retour chariot seulement (valeur par défaut) génère uniquement un retour chariot.
Retour chariot et avance ligne génère à la fois un retour chariot et une nouvelle ligne.
L'option Touches de fonction utilisateur verrouille ou déverrouille (valeur par défaut) les touches de fonction utilisateur.
Cliquez sur le bouton Touches de fonction utilisateur dans la zone Paramètres du clavier et sélectionnez Verrouillé ou Déverrouillé (valeur par défaut).
Il existe trois options pour paramétrer l'écran dans une fenêtre dtterm :
Sélecteur de mode 132 colonnes,
Passage du curseur à la ligne suivante,
Passage du curseur à la ligne précédente.
Cette option correspond aux options et à la ressource dtterm suivantes lancées à partir de la ligne de commande :
-132
+132
c132
Cliquez sur le bouton Sélecteur de mode 132 colonnes dans la zone Paramètres de l'écran et sélectionnez le mode voulu :
Désactivé (valeur par défaut) ne modifie pas l'affichage lorsqu'une application passe en mode 132 colonnes.
Activé redimensionne automatiquement la fenêtre dtterm lorsqu'une application passe en mode 132 colonnes.
Cette option détermine le passage ou non du curseur à la ligne suivante. Elle correspond aux options et à la ressource dtterm suivantes lancées à partir de la ligne de commande :
-aw
-+aw
autoWrap
Cliquez sur le bouton Passage du curseur à la ligne suivante dans la zone Paramètres du clavier et sélectionnez le mode voulu :
Activé signifie que les caractères passent automatiquement à la ligne suivante lorsque la fin de la ligne est atteinte.
Désactivé signifie que le texte ne passe pas à la ligne suivante.
Cette option détermine le comportement du passage à la ligne précédente à la fin d'une ligne. Elle correspond aux options et à la ressource dtterm suivantes lancées à partir de la ligne de commande :
-rw
-+rw
reverseWrap
Cliquez sur le bouton Passage du curseur à la ligne précédente dans la zone Paramètres du clavier et sélectionnez le mode voulu :
Activé signifie que le curseur revient automatiquement au début de la ligne précédente à la fin de chaque ligne.
Désactivé (valeur par défaut) signifie que le curseur ne revient pas au début de la ligne précédente.
