Lorsque le Bureau transmet des noms de fichiers d'un système à l'autre, il doit les transformer ou les mapper en noms de fichiers compréhensibles par le système cible. Ce mappage est nécessaire car un fichier peut être monté à différents endroits de différents systèmes et doit donc être accessible avec des noms différents. Par exemple, le fichier //projects/big sur sysA est accessible sous la forme /net/sysA/projects/big sur sysB.
Pour effectuer cette procédure correctement, l'une des conditions ci-après doit être vraie.
La commande mount permet de monter les systèmes de fichiers de façon statique. Ces types de montages statiques sont généralement configurés dans un fichier tel que /etc/checklist, /etc/mnttab ou /etc/filesystems.
Pour que le mappage des noms de fichiers fonctionne correctement entre les systèmes, les montages des systèmes de fichiers doivent utiliser des noms d'hôtes cohérents. Si un système hôte porte plusieurs noms (par exemple, des alias, ou s'il possède plus d'une adresse de réseau local ayant des noms différents), vous devez utiliser le même nom et format de nom pour tous les montages.
Ou le processus de montage automatique est utilisé pour monter les systèmes de fichiers au point par défaut /net.
Ou le processus de montage automatique est utilisé pour monter les systèmes de fichiers à un endroit autre que /net et la variable d'environnement DTMOUNTPOINT est définie afin d'indiquer ce point de montage. Reportez-vous à la section suivante, "Définition d'une valeur pour DTMOUNTPOINT".
Pour plus de détails sur le processus de montage automatique, reportez-vous à la page de manuel automount(1M).
Vous devez définir la variable d'environnement DTMOUNTPOINT si les deux conditions suivantes sont vraies :
le processus de montage automatique est utilisé pour monter des systèmes de fichiers ;
et les systèmes de fichiers éloignés sont montés à un endroit autre que /net.
DTMOUNTPOINT doit être définie pour les différents processus, notamment :
les processus utilisateur du Bureau lancés automatiquement à la connexion, tels que le Gestionnaire de l'espace de travail (dtwm) et le Gestionnaire de fichiers (dtfile) ;
les applications lancées par le Bureau sur des systèmes locaux ou éloignés ;
les applications lancées par l'utilisateur à partir d'une ligne de commande du shell.
Pour définir la variable DTMOUNTPOINT pour tous ces processus :
Éditez le fichier /etc/inetd.conf :
Recherchez l'entrée dtspcd et ajoutez :
-mount_point point_montage
Recherchez l'entrée rpc.ttdbserver et ajoutez :
-m point_montage
Par exemple, pour que le processus de montage utilise le point de montage /nfs, les entrées de /etc/inetd.conf doivent être modifiées comme suit :
dtspc stream tcp nowait root /usr/dt/bin/dtspcd \ /usr/dt/bin/dtspcd -mount_point /nfs rpc stream tcp wait root /usr/dt/bin/rpc.ttdbserver \ 100083 1 rpc.ttdbserver -m /nfs
Effectuez sur votre système la procédure permettant de relire /etc/inetd.conf. Pour plus de détails, reportez-vous à la page de manuel inetd(1M).
Définissez DTMOUNTPOINT afin que sa valeur provienne des connexions des utilisateurs.
Cette opération peut être effectuée en définissant cette variable dans /etc/dt/config/Xsession.d. Pour plus de détails sur la définition des variables d'environnement, voir "Définition de variables d'environnement".
