Bureau CDE Guide de l'administrateur
Nombre de couleurs utilisées par le Gestionnaire de configuration
Le nombre de couleurs utilisées par le Gestionnaire de configuration est déterminé par la valeur des ressources suivantes :
colorUse--Définit le nombre de couleurs utilisées par le Bureau.
shadowPixmaps--Remplace les couleurs d'ombrage du Bureau par des pixmaps.
foregroundColor--Indique si la couleur de premier plan est modifiée dynamiquement.
dynamicColor--Indique si les couleurs des applications sont modifiées lorsqu'une nouvelle palette est activée.
Tableau 17-9 indique le nombre maximal de couleurs prises en charge par le Bureau.
Tableau 17-9 Nombre de couleurs utilisées sur le Bureau
Écran
Nombre maximal de couleurs
Détail
B_W (noir et blanc)
2
Noir et blanc
LOW_COLOR (définition faible)
12
Nombre de jeux de couleurs (2) multiplié par le nombre de couleurs (5), plus le noir et le blanc
MEDIUM_COLOR (définition moyenne)
22
Nombre de jeux de couleurs (4) multiplié par le nombre de couleurs (5), plus le noir et le blanc.
HIGH_COLOR (haute définition)
42
Nombre de jeux de couleurs (8) multiplié par le nombre de couleurs (5), plus le noir et le blanc.
Pour calculer le nombre maximal de couleurs autorisées :
  1. Multipliez le nombre de jeux de couleurs de la palette par le nombre de couleurs qu'ils contiennent.
  2. Ajoutez 2 (le noir et le blanc).
    Cependant, les ressources ci-dessous permettent de configurer une palette contenant 10 couleurs : 4 jeux de couleurs multipliés par 2 couleurs dans chaque jeu (background et selectColor) plus le noir et le blanc.
    *colorUse:	MEDIUM_COLOR
    *shadowPixmaps: 	True
    *foregroundColor:	White
    Remarque :
    Les icônes multicolores utilisent 14 couleurs supplémentaires.
Ressource colorUse
La valeur par défaut de la ressource colorUse est MEDIUM_COLOR. Cette ressource indique le nombre de jeux de couleurs composant une palette. D'autres ressources définissent le nombre de couleurs utilisées pour les ombrages. La valeur de colorUse affecte également l'utilisation des icônes multicolores.
Valeur
Description
B_W
Paramètre Noir et blanc du Gestionnaire de configuration. Affiche de 1 à 3 plans de mémoire image. Nombre de jeux de couleurs: 2. Nombre maximal de couleurs: 2. Nombre de couleurs par défaut: 2. Pas d'icônes multicolores.
LOW_COLOR
Paramètre "Autres couleurs pour applications" du Gestionnaire de configuration. Affiche de 4 à 5 plans de mémoire image. Nombre de jeux de couleurs: 2. Nombre maximal de couleurs: 12. Nombre de couleurs par défaut: 12. Pas d'icônes multicolores.
MEDIUM_COLOR
Paramètre "Totalité des couleurs pour applications" du Gestionnaire de configuration. Affichage de 6 plans de mémoire image. Nombre de jeux de couleurs: 4. Nombre maximal de couleurs: 22. Nombre de couleurs par défaut: 22. Utilisation d'icônes multicolores.
HIGH_COLOR
Paramètre "Autres couleurs pour le Bureau" du Gestionnaire de configuration. Affichage de 7 plans de mémoire image (ou plus). Nombre de jeux de couleurs: 8. Nombre maximal de couleurs: 42. Nombre de couleurs par défaut: 42. Utilisation d'icônes multicolores.
Par défaut
Le Bureau sélectionne la valeur correcte pour l'écran. Pour limiter le nombre de couleurs utilisées par le Bureau pour les écrans haute définition, la valeur MEDIUM_COLOR est attribuée par défaut à la ressource colorUse.
Ressource shadowPixmaps
Cette ressource indique au Bureau de remplacer les couleurs d'ombrage par des pixmaps. Ceux-ci contiennent un mélange de la couleur d'arrière-plan et de noir et blanc, destiné à simuler les valeurs d'ombrage du haut et du bas. Cette technique permet de réduire de moitié le nombre de couleurs requises, étant donné qu'il n'est pas nécessaire d'allouer des cellules de couleurs pour les couleurs d'ombrage.
Valeur
Description
True
Le Bureau crée des couleurs topShadowPixmap et bottomShadowPixmap à utiliser à la place des couleurs d'ombrage.
False
Les couleurs topShadowColor et bottomShadowColor de la palette sont utilisées.
La valeur par défaut de shadowPixmaps dépend de celle de la ressource colorUse et du type d'écran utilisé.
Ressource foregroundColor
La ressource foregroundColor permet de définir la configuration du premier plan dans une palette.
Valeur
Résultat
White
Le premier plan est blanc.
Black
Le premier plan est noir.
Dynamic (valeur par défaut)
La couleur du premier plan est définie dynamiquement, en fonction de la valeur de background. Par exemple, si l'arrière-plan est jaune, le système utilise un premier plan noir afin de faciliter la lisibilité du texte.
Si la valeur de foregroundColor est Black ou White, le jeu de couleurs comporte une couleur de moins, et la couleur du premier plan n'est pas modifiée suite aux modifications de la couleur d'arrière-plan.
La valeur par défaut de foregroundColor est Dynamic, sauf si celle de colorUse est B_W.
Ressource dynamicColor
La ressource dynamicColor indique si les couleurs des applications sont modifiées dynamiquement (si les couleurs des clients sont modifiées lorsque vous activez une nouvelle palette).
Valeur
Description
True
Les couleurs des clients sont modifiées dynamiquement lors de la sélection d'une nouvelle palette (valeur par défaut).
False
Les couleurs des clients ne sont pas modifiées dynamiquement. Pour que la nouvelle palette soit appliquée, la session doit être relancée.
Lorsque la valeur de dynamicColor est True, les clients pour lesquels la modification dynamique des couleurs est impossible (applications non Motif) allouent des cellules de la table de couleurs différentes de celles allouées par les clients dont les couleurs sont modifiées (cependant, cette différence n'est pas visible à l'écran).
Remarque :
Étant donné que tous les clients partagent les mêmes cellules de couleurs, l'affectation de la valeur False à la ressource dynamicColor permet de réduire le nombre de couleurs utilisées par le Bureau.
