Solaris Common Desktop Environment: Benutzerhandbuch für Fortgeschrittene und Systemverwalter
Einen oder mehrere Datentypen für eine Anwendung erstellen
  1. Die Aktion für die Anwendung unter Verwendung der Prozedur im vorherigen Abschnitt, "Eine Aktion für eine Anwendung erstellen"" definieren.
  2. Die Taste 'Erweitert' im Fenster 'Aktion erstellen' anklicken, um das Fenster zu erweitern.
    Abbildung 11-3 Erweiterte Funktionen im Hauptfenster 'Aktion erstellen'
    Graphic
  3. Soll das Anwendungssymbol nach einem Dateiargument fragen, nachdem das Symbol doppelgeklickt wurde, den Text der Eingabeaufforderung in dem Textfeld `Beim Öffnen einer Aktion Benutzer nach folgendem fragen:' eingeben.
    Folgende Richtlinien gelten für dieses Textfeld:
    • Dieses Feld muß verwendet werden, falls die Befehlszeile der Anwendung ein erforderliches Dateiargument enthält.
    • Enthält die Befehlszeile kein Dateiargument, bleibt das Feld leer.
    • Ist das Dateiargument in der Befehlszeile der Anwendung optional, wird, falls ein Text für die Eingabeaufforderung eingegeben wurde, beim Doppeltklicken auf dem Symbol nach dem Dateiargument gefragt. Wurde kein Text für die Eingabeaufforderung eingegeben, wird die Aktion ausgeführt und eine leere Zeichenfolge als Dateiargument verwendet.
  4. Die Dateitypen angeben, die die Aktion als Argumente akzeptiert:
    • Akzeptiert die Aktion jeden Datentyp, 'Alle Datentypen' auswählen.
    • Akzeptiert die Aktion nur den/die Datentyp(en), der/die für die Anwendung erstellt wurde(n), 'Nur obige Liste' auswählen.
      Zu Beginn ist die Liste 'Datentypen, die diese Aktion verwenden' leer. Erstellt der Benutzer Datentypen für die Anwendung, werden sie zu der Liste hinzugefügt.
  5. Die Taste 'Hinzufügen' neben dem Fenster mit der Liste 'Datentypen, die diese Aktion verwenden' anklicken, um das Dialogfenster 'Datentyp hinzufügen' anzuzeigen.
    Abbildung 11-4 Dialogfenster 'Datentyp hinzufügen' in 'Aktion erstellen'
    Graphic
  6. Optional: Soll der Standarddatentypname nicht verwendet werden, einen neuen Namen für den Datentyp im Textfeld 'Name der Dateitypfamilie' eingeben.
    In dem Namen dürfen keine Leerzeichen vorkommen. Der Datentypname ist für Benutzer der Anwendung nicht sichtbar. Er wird in der Datenbank für Aktionen und Datentypen verwendet, um die Definition für den Datentyp zu identifizieren.
  7. Die Taste 'Bearbeiten' neben dem Fenster 'Identifizierende Merkmale' anklicken, um das Dialogfenster 'Identifizierende Merkmale' anzuzeigen.
    Abbildung 11-5 Dialogfenster 'Identifizierende Merkmale' in 'Aktion erstellen'
    Graphic
    Datentypen werden anhand ihrer Merkmale voneinander unterschieden. Der Benutzer kann eines oder mehr der folgenden Kriterien auswählen:
    Tabelle 11-4
    Dateien oder Ordner
    Der Datentyp gilt nur für Dateien oder nur für
    Ordner
    Namensmuster
    Datentypzuordnung auf der Grundlage des Dateinamens.
    Berechtigungsmuster
    Lese-, Schreib- und Ausführungsberechtigungen
    Inhalt
    Inhalt eines angegebenen Teils einer Datei
  8. Auswählen, ob der Datentyp eine Datei oder einen Ordner darstellt.
    Abbildung 11-6 Das Merkmal für Datei oder Verzeichnis für einen Datentyp angeben.
    Graphic
  9. Ist die Zuordnung eines Datentyps vom Namen abhängig, das Markierungsfeld 'Namensmuster' auswählen und den Namen im Textfeld eingeben.
    Abbildung 11-7 Das Merkmal Dateiname für einen Datentyp angeben.
    Graphic
    Hierbei können * und ? als Platzhalterzeichen verwendet werden:
    Tabelle 11-5
    Entspricht einer beliebigen Folge von Zeichen
    Entspricht einem beliebigen einzelnen Zeichen
  10. Ist die Zuordnung eines Datentyps von den Berechtigungen abhängig, das Markierungsfeld 'Berechtigungsmuster' auswählen und die Berechtigungen für den Datentyp auswählen..
    Abbildung 11-8 Das Merkmal Zugriffsrechte für einen Datentyp angeben
    Graphic
    Tabelle 11-6
    Ein
    Für die Datei muß die angegebene Berechtigung vorliegen
    Aus
    Für die Datei muß die angegebene Berechtigung fehlen
    Egal
    Die angegebene Berechtigung ist unwichtig
  11. Ist die Zuordnung eines Datentyps vom Inhalt abhängig, das Markierungsfeld 'Inhalt' auswählen und die erforderlichen Informationen, Suchmuster und Typ des Inhalts, eingeben. Wahlweise kann der Benutzer die Byteposition angeben, an der die Suche starten soll.
    Abbildung 11-9 Das Merkmal Inhalt für einen Datentyp angeben
    Graphic
    Hinweis -
    Die Datentypzuordnung auf der Grundlage des Inhalts beeinträchtigt möglicherweise die Leistung des Systems.
  12. 'OK' anklicken, um das Dialogfenster 'Merkmale identifizieren' zu schließen.
    Die Merkmale werden im Feld 'Merkmale identifizieren' mit folgender Codierung angezeigt:
    Tabelle 11-7
    d
    Verzeichnis
    r
    Für die Datei liegt Lesezugriff vor
    w
    Für die Datei liegt Schreibzugriff vor
    x
    Für die Datei liegt Ausführungszugriff vor
    Logischer Operator NICHT
    Logischer Operator UND
  13. Den Hilfetext für die Datendateien in das Textfeld 'Hilfetext' eingeben.
  14. Die Bedienelemente für 'Aktionssymbole' verwenden, um das Symbol für die Anwendung anzugeben. Zu Beginn wird das Standardsymbol angezeigt.
    • Soll ein anderes, bereits vorhandenes Symbol ausgewählt werden, muß der Benutzer 'Gruppe suchen' anklicken, damit das Dialogfenster 'Gruppe suchen' angezeigt wird. Weitere Informationen hierzu können dem Abschnitt "Symbol über das Dialogfenster 'Gruppe suchen' angeben"entnommen werden.
    • Sollen neue Symbole erstellt werden, 'Symbol bearbeiten' auswählen, um den Symboleditor auszuführen.
  15. Den Befehl im Textfeld 'Befehl zum Öffnen dieses Datentyps' überprüfen. Dieser Befehl wird ausgeführt, wenn der Benutzer eine Datendatei doppelt anklickt.
  16. Optional: Stellt der Anwendung einen Druckbefehl für das Drucken von Datendateien über die Befehlszeile zur Verfügung, den Befehl in das Textfeld 'Befehl zum Drucken dieses Datentyps' unter Verwendung der Syntax $n für ein Dateiargument einzugeben.
  17. Die Datentypdefinition auf eine der folgenden Weisen sichern:
    • 'OK' anklicken, um den Datentyp zu sichern, und das Dialogfenster 'Datentyp hinzufügen' schließen.
    • 'Anwenden' anklicken, um den Datentyp ohne Schließen des Dialogfensters 'Datentyp hinzufügen' zu sichern. Der Benutzer kann sofort mit der Definition eines weiteren Datentyps für die Aktion fortfahren.
