Standardmäßig wird die Prozeß-ID des Anmeldeservers in der Datei /var/dt/Xpid gespeichert.
Soll eine andere Datei verwendet werden, passen Sie die Ressource Dtlogin.pidFile in der Datei Xconfig entsprechend an. Wird eine Änderung vorgenommen, muß das angegebene Verzeichnis beim Starten des Anmeldeservers bereits existieren.
Um die Datei Xconfig zu ändern, kopieren Sie sie aus /usr/dt/config in das Verzeichnis /etc/dt/config. Nehmen Sie die Änderungen in der Datei /etc/dt/config/Xconfig vor, und weisen Sie den Anmeldeserver durch folgenden Befehl an, Xconfig erneut zu lesen:
/usr/dt/bin/dtconfig -reset
Dadurch wird der Befehl kill -HUP Anmeldeserver_Prozeß_ID aufgerufen.
Soll die Prozeß-ID des Anmeldeservers beispielsweise in der Datei /var/myservers/Dtpid gespeichert werden, nehmen Sie folgende Zeile in die Datei Xconfig auf:
Dtlogin.pidFile: /var/myservers/Dtpid
Nach dem Neustarten des Anmeldeservers wird seine Prozeß-ID in der Datei /var/myservers/Dtpid gespeichert. Das Verzeichnis /var/myservers muß bereits vorhanden sein.
