Solaris Common Desktop Environment: Benutzerhandbuch für Fortgeschrittene und Systemverwalter
Was ist ein Datentyp?
Bei einem Datentyp handelt es sich um ein Konstrukt, das innerhalb der Desktop-Datenbank definiert ist. Das folgende Beispiel zeigt die Definition des Datentyps XWD. Die Definition befindet sich in der Konfigurationsdatei /usr/dt/appconfig/types/sprache/xclients.dt.
DATA_ATTRIBUTES  XWD
ACTIONS           Open,Print
ICON                  Dtxwd
NAME_TEMPLATE  %s.xwd
MIME_TYPE       application/octet-stream
SUNV3_TYPE      xwd-file
DESCRIPTION    Diese Datei enthält ein Grafikbild im Format XWD.Diese Dateien werden
                              erstellt, wenn mit der Aktion 'XwdCapture' Bilder von Fensterausschnitten
                              gemacht werden. Der Datentyp wird XWD genannt. XWD-Dateinamen enden
                             mit '.xwd' oder '.wd'. Jede Datentypdefinition besteht aus zwei Teilen:
Tabelle 10-7
DATA_CRITERIA XWD1
DATA_ATTRIBUTES_NAME
XWD
MODE
f
NAME_PATTERN
*.xwd
DATA_CRITERIA XWD2
XWD
MODE
f
NAME_PATTERN
*.wd
Tabelle 10-8
DATA_ATTRIBUTES
beschreibt das Erscheinungsbild und das Verhalten des Datentyps.
DATA_CRITERIA,
gibt an, nach welchen Regeln (Name oder Inhalt) eine Datei diesem Datentyp zugerechnet wird.
Das Feld DATA_ATTRIBUTES_NAME verbindet die Kriterien mit den Attributen.
Einem DATA_ATTRIBUTE können mehrere DATA_CRITERIA zugeordnet sein. Beispielsweise sind für den Datentyp XWD zwei verschiedene Namenskriterien (NAME_PATTERN) definiert, nämlich Namen, die in .xwd oder in .wd enden.
