Solaris Common Desktop Environment: Benutzerhandbuch für Fortgeschrittene und Systemverwalter
Anzahl der vom Style-Manager benutzten Farben
Die Anzahl der Farben, die vom Style-Manager benutzt werden, hängt von den Werten der folgenden Ressourcen ab:
colorUse - Konfiguriert die Anzahl der Farben, die vom Desktop benutzt werden.
shadowPixmaps - Befiehlt dem Desktop, die zwei Schattenfarben durch Pixmaps zu ersetzen.
foregroundColor - Gibt an, ob sich die Vordergrundfarbe dynamisch ändert.
dynamicColor - Steuert, ob Anwendungen beim Wechseln von Paletten die Farbe ändern.
Tabelle 17-8 zeigt eine Liste der maximalen Anzahl von Farben, die vom Desktop zugeordnet werden.
Tabelle 17-8 Anzahl der Desktopfarben
Anzeige
Maximale Anzahl der Farben
Anzahl abgeleitet von
B_W
(SCHWARZ-WEIß)
2
Schwarz und Weiß
LOW_COLOR
(NIEDRIGE FARBE)
12
Zwei Farbskalen mal fünf Farben plus Schwarz und Weiß
MEDIUM_COLOR
(MITTLERE FARBE)
22
Vier Farbskalen mal fünf Farben plus Schwarz und Weiß
HIGH_COLOR
(MAXIMALE ANZAHL FARBEN)
42
Acht Farbskalen mal fünf Farben plus Schwarz und Weiß
Die maximale Anzahl von Farben bestimmen:
  1. Die Anzahl der Farbskalen in der Palette mit der Anzahl der Farben in jeder Farbskala multiplizieren.
  2. 2 addieren (für Schwarz und Weiß).
    Bei der folgenden Konfiguration wären jedoch nur zehn Farben in der Palette; vier Farbskalen mal zwei Farben in jeder Skala (background und selectColor) plus Schwarz und Weiß.
    *colorUse:	MEDIUM_COLOR
     *shadowPixmaps: 	True
     *foregroundColor:	White
    Hinweis -
    Mehrfarbige Symbole benötigen vierzehn zusätzliche Farben.
Ressource colorUse
Der Standardwert der Ressource colorUse ist MEDIUM_COLOR (mittlere Farbe). Der Wert dieser Ressource beeinflußt die Anzahl der Farbskalen in einer Palette. Andere Ressourcen beeinflussen die Anzahl der Farben für Schattierungen. Der Wert der Ressource colorUse beeinflußt ebenfalls die Benutzung von mehrfarbigen Symbolen.
Wert
Beschreibung
B_W
Style-Manager Einstellung "Schwarz und Weiß" Anzeige mit 1 bis 3 Farbspeichern Anzahl der Farbskalen: 2 Maximale Anzahl der Farben: 2 Standardanzahl der Farben: 2 Keine mehrfarbigen Symbole
LOW_COLOR
Style-Manager Einstellung "Die meisten Farben für Anwendungen" Anzeige mit 4 bis 5 Farbspeichern Anzahl der Farbskalen: 2 Maximale Anzahl der Farben: 12 Standardanzahl der Farben: 12 Keine mehrfarbigen Symbole
MEDIUM_COLOR
Style-Manager Einstellung "Mehr Farben für Anwendung" Anzeige mit 6 Farbspeichern Anzahl der Farbskalen: 4 Maximale Anzahl der Farben: 22 Standardanzahl der Farben: 22 Mehrfarbige Symbole
HIGH_COLOR
Style-Manager Einstellung "Mehr Farben für das Desktop" Anzeige mit 7 oder mehr Farbspeichern Anzahl der Farbskalen: 8 Maximale Anzahl der Farben: 42 Standardanzahl der Farben: 42 Mehrfarbige Symbole\
default
Das Desktop wählt den richtigen Wert für die Anzeige. (Um die Anzahl der Farben zu verringern, die vom Desktop bei der Anzeige von maximalen Farben benutzt wird, ist die Standardressource colorUseauf MEDIUM_COLOR gesetzt.)
Ressource shadowPixmaps
Die Ressource shadowPixmaps ersetzt die zwei Schattenfarben auf dem Desktop durch Pixmaps. Diese Pixmaps mischen die Hintergrundfarbe mit Schwarz oder Weiß, um obere oder untere Schattierungswerte zu simulieren. Damit wird die Anzahl der benötigten Farben um zwei verringert, da Farbzellen nicht den Schattenfarben zugeordnet werden müssen.
Wert
Beschreibung
True
Das Desktop erstellt ein topShadowPixmap und ein bottomShadowPixmap anstatt die Schattenfarben zu verwenden.
False
topShadowColor und bottomShadowColor aus der Palette werden verwendet.
Der Standardwert für shadowPixmaps hängt von der verwendeten Ressource colorUse und der Hardwareunterstützung für den Bildschirm ab.
Ressource foregroundColor
Die Ressource foregroundColor gibt an, wie der Vordergrund in einer Palette konfiguriert ist.
Einstellung
Ergebnis
White
Der Vordergrund ist auf Weiß eingestellt.
Black
Der Vordergrund ist auf Schwarz eingestellt.
Dynamic (Default)
Dynamic Der (Standard)-Vordergrund ist dynamisch auf Schwarz oder Weiß eingestellt, abhängig von dem Wert von background. Wenn zum Beispiel weiße Buchstaben auf einem gelben Hintergrund schwer zu lesen sind, wählt das System schwarz.
Wenn foregroundColor entweder auf Schwarz oder Weiß eingestellt ist, wird die Anzahl der Farben in der Farbskala um eins verringert, und der Vordergrund ändert sich nicht, wenn sich die Hintergrundfarbe ändert.
Der Standardwert für foregroundColor ist Dynamic, ausgenommen colorUse hat den Wert B_W.
Ressource dynamicColor
Die Ressource dynamicColor steuert, ob Anwendungen die Farbe dynamisch ändern; das heißt, ob die Clients die Farbe ändern, wenn die Paletten gewechselt werden.
Wert
Beschreibung
True
Clients ändern die Farbe dynamisch, wenn eine neue Palette ausgewählt wird. Dies ist der Standardwert.
False
Clients ändern die Farbe nicht dynamisch. Wenn eine neue Palette ausgewählt wird, verwenden die Clients die neuen Farben erst nach einem Neustart der Session.
Wenn der Wert der Ressource dynamicColor True ist, ordnen Clients, die Farben nicht dynamisch ändern können (Nicht-Motif Anwendungen), andere Zellen der Farbtabelle zu als Clients, die die Farbe dynamisch ändern können.
Hinweis -
Da sich alle Clients diesselben Farbzellen teilen können, wird die Anzahl der vom Desktop verarbeiteten Farben reduziert, wenn dynamicColor auf False eingestellt wird.
