Manuale del Common Desktop Environment per utenti esperti e amministratori di sistema
Visualizzazione di una videata di login su un display locale
All'avvio, il server di login controlla il file Xservers per determinare se debba essere avviato un server X e per stabilire se e come visualizzare le videate di login sui monitor locali e di rete.
Per modificare il file Xservers, copiarlo da /usr/dt/config in /etc/dt/config. Dopo avere modificato /etc/dt/config/Xservers, far rileggere Xservers al server di login digitando:
/usr/dt/bin/dtconfig -reset
Questa operazione produce il comando kill -HUP ID processo server di login
Il formato delle righe di Xservers è il seguente:
nome_display  classe_display  tipo_display  comando_server_X
dove
nome_display indica al server di login il nome da usare per la connessione al server X (:0 nell'esempio seguente). Il valore * (asterisco) equivale a nome_host:0. Il numero specificato deve corrispondere al numero di connessione del comando_server_X.
classe_display identifica le risorse specifiche del display (Local nell'esempio seguente).
tipo_display indica al server di login se il display è locale o in rete, e specifica come gestire l'opzione "Login dalla riga di comando" nella videata di login (local@console nell'esempio seguente).
comando_server_X identifica la riga di comando, il numero di connessione e altre opzioni che il server di login utilizzerà per avviare il server X (/usr/bin/X11/X: 0 nell'esempio seguente). Il numero di connessione deve corrispondere al numero specificato in nome_display.
La riga predefinita di Xservers ha la forma seguente:
:0 Local local@console /usr/bin/X11/X :0
