Manuale del Common Desktop Environment per utenti esperti e amministratori di sistema
Configurazione dell'ambiente CDE al di fuori del desktop del CDE
Le variabili d'ambiente usate dalle applicazioni del CDE Solaris possono essere configurate al di fuori del desktop del CDE. Ad esempio, è possibile eseguire il login in una workstation remota e visualizzare un'applicazione del CDE sulla propria workstation. Per impostare le diverse variabili d'ambiente della shell del CDE, usare l'utility del CDE dtsearchpath.
Per la Bourne shell e la Korn shell, digitare il comando seguente:
	eval `/usr/dt/bin/dtsearchpath`
Per la C shell, digitare il comando seguente:
	eval `/usr/dt/bin/dtsearchpath -c`
Dopo avere eseguito questo comando, è possibile riportare la variabile DISPLAY sulla workstation locale e quindi eseguire l'applicazione del CDE in modo remoto. L'output verrà visualizzato sulla workstation locale.
Nota -
In questo esempio, la sintassi di dtsearchpath per la Bourne shell e la Korn shell fa parte dell'implementazione campione del CDE disponibile su tutte le piattaforme che supportano questo ambiente. L'opzione per la C shell (-c) è invece disponibile solo sulla piattaforma Sun.
