Manuale del Common Desktop Environment per utenti esperti e amministratori di sistema
Come cambiare in modo globale l'icona, l'etichetta o la descrizione di una stampante
Le proprietà globali di una stampante dovrebbero essere modificate subito dopo l'installazione, prima che gli utenti apportino le proprie modifiche con la Gestione della stampa. In caso contrario, infatti, le modifiche apportate dall'amministratore di sistema non saranno più visibili per gli utenti.
Modificare il file /etc/dt/appconfig/types/lingua/coda_stampante.dt inserendo le informazioni desiderate per l'icona, l'etichetta o la descrizione della stampante:
  1. Nel campo ICON, modificare il nome_base specificando un nuovo nome base per l'icona.
  2. Nel campo LABEL, modificare l'etichetta specificando la nuova etichetta con cui identificare la stampante.
  3. Modificare il testo nel campo DESCRIPTION.
    Questo è il punto ideale per specificare la posizione della stampante, il tipo di dispositivo ed eventuali persone da contattare per l'assistenza. Se occorre aggiungere più righe, inserire una barra rovesciata (\) alla fine di ogni riga. Ad esempio:
    	DESCRIPTION				Questa è una stampante PostScript situata nella \
     					Sala 123 dell'Edificio 1. In caso di problemi \
    					chiamare il 555-5555.
