Manuale del Common Desktop Environment per utenti esperti e amministratori di sistema
Come ripristinare una sessione da un backup
Quando la Gestione delle sessioni salva una sessione, le informazioni vengono memorizzate sotto DirectoryIniziale/.dt/sessions o, nel caso delle sessioni associate a un display, sotto DirectoryIniziale/.dt/display. In queste directory, la Gestione delle sessioni crea una directory secondaria di nome current o home in cui memorizza rispettivamente le informazioni della sessione corrente o di quella iniziale. Prima di memorizzare queste informazioni, la Gestione delle sessioni crea una copia di backup della sessione precedentemente salvata con quel nome e la colloca in current.old o home.old.
  1. Effettuare il login usando l'opzione "Sessione a finestra singola" o "Login dalla riga di comando" della videata di login.
  2. Copiare la directory della sessione di backup nella directory attiva. Ad esempio, per ripristinare la sessione iniziale di backup, digitare:
    	cp -r DirectoryIniziale/.dt/sessions/home.old \
    La stessa procedura può essere usata per ripristinare una sessione associata a un display.
