Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok för byte av miljö
Frågor vid byte av skrivbordsmiljö
Om du vill ha mer information om skillnader mellan skrivbordet i CDE och skrivbordet i OpenWindows kan du läsa följande frågor. Dokumentationen som innehåller informationen anges i förekommande fall.
F: Var hittar jag mina OpenWindows-program?
S: Mappen OpenWindows i Programhanteraren innehåller dina favoritprogram i OpenWindows.
Om du har kört dina OpenWindows-program från kommandoraden, kan du köra dem på samma sätt från terminalemulatorn (kommandofönstret) i Solaris CDE.
F: Jag vet hur man stänger och avslutar program på OpenWindows-skrivbordet. Hur gör jag detta i CDE-miljön?
S: På Fönster-menyn kan du göra följande val:
Minimera gör att fönstret blir så litet som möjligt (vanligtvis en ikon), och Maximera gör att fönstret förstoras till största möjliga storlek (vanligtvis hela skärmen). Alternativet Stäng stänger fönstret och tar bort det från arbetsytan, och Avsluta avslutar aktuellt program.
Om du vill ha mer information läser du "Kapitel 1, Grundkunskaper" i Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok
F: I OpenWindows-miljön använde jag omväxlande orden "Egenskaper" och "Inställningar". Vilka termer används i CDE och vad betyder de?
S: I OpenWindows-miljön görs programinställningar i Egenskapsfönstret som nås på menyn Redigera. I CDE görs programinställningar via Alternativ. Valen för Alternativ kan vanligtvis nås på programmets Fil-meny eller under menyalternativet Alternativ.
I CDE finner du vanligtvis Egenskaper (om de finns i programmet) på programmets Redigera-meny, och de används för att bestämma ett objekts egenskaper, till exempel datum och namn, eller för att visa egenskaper som teckensnitt. I CDE finner du vanligtvis formatinställningar på Format-menyn. Här justeras marginaler och paragrafer för enstaka paragrafer, filer eller meddelanden.
I Filhanterarens finns Alternativ på Markera-menyn. Om du vill ha information om en markerad fil eller mapp eller om du vill se eller omarbeta tillstånd och listor för behörighetskontroll använder du Egenskapsfönstret.
F: Vad menas med globala alternativ och hur ställer jag in dem?
S: Globala alternativ motsvarar de egenskaper som du ställer in på menyn Arbetsyta i OpenWindows-miljön. Ställ in dessa alternativ under Inställningar i CDE.
Läs "Kapitel 7, Anpassa skrivbordsmiljön" i Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok.
F: I OpenWindows-miljön använde jag Arbetsyta-menyn för att få tillgång till mina program och verktyg. Var hittar jag dessa i Solaris CDE?
S: Arbetsyta-menyn finns fortfarande i Solaris CDE, men du kan också nå programmen via Programhanteraren och panelundermenyn Personliga program på Frontpanelen.
F: Kan jag anpassa Frontpanelen till de program som jag oftast använder?
S: Du kan använda dra-och-släpp-funktionen för att kopiera de program som du ofta använder från Programhanteraren till panelundermenyn Personliga program på Frontpanelen. Ytterligare information finns i "Kapitel 4, Använda Frontpanelen" i Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok.
F: Hur ändrar jag färg- och teckenegenskaper i CDE?
S: Klicka på Färg i Inställningar om du vill ändra färger. Klicka på Teckensnitt om du vill ändra teckensnitt, stil eller teckenuppsättning samt om du vill lägga till eller ta bort teckensnittsgrupper.
F: Hur ändrar jag tangentbordsinställningar i CDE?
S: Om du inte har ändrat tangentbordets standardinställningar i OpenWindows-miljön bör du behålla dessa inställningar i CDE. Om du vill ändra dina standardinställningar, använder du dialogrutan Inställningar - Tangentbord. Se "Kapitel 7, Anpassa skrivbordsmiljön" i Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok. Om du behöver göra ändringar av dina tangentbordskopplingar i UNIX\256 läser du "Kapitel 10, Använda Textredigeraren" i Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok.
F: Hur ändrar jag musinställningar i CDE?
S: Dina musinställningar bör bibehållas i CDE, men om du vill ändra dina standardinställningar, använder du dialogrutan Inställningar - mus. Vissa av funktionernas namn har ändrats, men du har fortfarande dubbelklick, acceleration och tröskelnivå. Musknapparnas placering kallas nu Vänster- eller högerhänt. Läs "Kapitel 1, Grundkunskaper" i Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok.
F: Den andra musknappen är nu inställd på ÖVERFÖRING i stället för på ANPASSA. Vad menas med Överföring och kan jag ändra denna om jag behöver det?
S: ÖVERFÖRING gör att du med musknapp 2 kan dra text eller en ikon till ett område och släppa dem på ett annat område. ÖVERFÖRING är standard för alla CDE-plattformar. Läs "Kapitel 7, Anpassa skrivbordsmiljön" i Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok.
F: Jag har använt Del-tangenten och Backsteg-tangenten i OpenWindows för att ta bort tecken. Hur fungerar detta i CDE?
S: Backsteg-tangenten tar bort närmast föregående tecken i texten. Del-tangenten raderar framförvarande tecken i texten.
F: Jag har ändrat filerna $HOME/.login eller $HOME/.profile för att ställa in inloggningstider i OpenWindows-miljön. Vilken fil bör jag ändra för att anpassa till inloggningsskärmen i CDE?
S: Ändra i filen $HOME/.dtprofil för att ställa in inloggningstid för inloggningsskärmen i CDE. Du kan i stället ändra i filen $HOME/.login eller filen $HOME/.profile om du först ställer in DTSOURCEPROFILE=true i filen $HOME/.dtprofile.
F: Hur hittar jag kortkommandon i CDE?
S: Läs det kapitel som behandlar programmet i fråga, samt bilaga A i Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok. Om du behöver göra ändringar av tangentbordskopplingar i UNIX, läser du "Kapitel 10, Använda Textredigeraren" i Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok.
F: Jag använde dra-och-släpp-funktionen mycket i OpenWindows-miljön. Hur fungerar denna funktion i CDE?
S: Dra och släpp-funktionen i CDE fungerar på liknande sätt som dra-och-släpp-funktionen i OpenWindows. Läs "Använda dra-och-släpp-funktionen i CDE" ovan.
F: I OpenWindows-miljön kan du med ett enkelt musklick på menyknappen utföra standardåtgärden för ett menyalternativ. Fungerar detta annorlunda i CDE?
S: Du använder två klick i stället för ett. Det första klicket visar menyn, sedan väljer du en post och klickar igen.
F: Hur tar jag varaktigt bort skräp från mitt CDE-skrivbord?
S: Du väljer Markera allt på Papperskorgens Fil-meny och sedan väljer du Strimla på Fil-menyn.
F: Hur markerar jag mer än ett objekt?
S: Vare sig du markerar flera närliggande objekt (sammanhängande markering) eller objekt som är spridda (osammanhängande markering), använder du Ctrl+musknapp 1 för att markera objekten. Denna tangentbords- och muskombination använder du till exempel när du markerar flera filer i Filhanterarfönstret och när du markerar flera meddelanden på Postverktygets mottagarlista.
F: Hur använder jag mina disketter och CD-ROM-skivor?
S: Filhanteraren och panelundermenyn Mappar i CDE ger dig tillgång till dina disketter och CD-ROM-skivor.
F: Är ögonblicksbild samma sak i OpenWindows som i CDE?
S: I CDE-miljön är ögonblicksbild integrerat med Bildverktyget. Ögonblicksbild är ett menyval på Bildverktygets Fil-meny. Du visar ögonblicksbild med Bildverktyget. Både Ögonblicksbild och Bildverktyget är menyposter på Arbetsyta-menyn i CDE.
