Il existe deux méthodes pour ramener le clavier à sa configuration initiale. La première consiste à quitter, puis à relancer OpenWindows. La seconde méthode, qui est préférable si vous voulez reconfigurer les touches régulièrement, est de créer un second script et de l'initialiser à chaque fois que vous voulez effectuer une reconfiguration.
Pour créer le second script, appliquez la procédure suivante :
Créez un fichier appelé nolefty.data à l'aide d'un éditeur.
Ce fichier doit se trouver dans le répertoire contenant le script lefty.data.
Ecrivez le script comme indiqué dans le Tableau C-2, "Le script nolefty.data.".
Une ligne précédée d'un point d'exclamation est une ligne de commentaire qui n'exécute donc aucune opération.
Sauvegardez les modifications, puis quittez l'éditeur.
En regard du prompt, tapez :
$ xmodmap nolefty.data |
Pour que le fichier nolefty.data soit pris en compte, vous devez entrer la commande ci-dessus dans le même répertoire que le fichier script.
Tableau C-2 Le script nolefty.data|
! nolefty.data |
! Données utilisées par xmodmap pour réinitialiser les touches de fonction droites et ! gauches configurées pour des claviers Sun type-4 pour gauchers. Pour utiliser ce type de données, ! tapez la commande suivante où <filename> désigne le nom du fichier. |
! xmodmap <filename> |
!Réaffectez des valeurs standard aux touches de fonctions de gauche |
keycode 10 = L2 L2 SunAgain |
keycode 32 = L3 L3 SunProps |
keycode 33 = L4 L4 SunUndo |
keycode 56 = L5 L5 SunFront |
keycode 58 = L6 L6 SunCopy |
keycode 79 = L7 L7 SunOpen |
keycode 80 = L8 L8 SunPaste |
keycode 102 = L9 L9 SunFind |
keycode 104 = L10 L10 Sun Cut |
! Réaffectez des valeurs standard aux touches de fonctions de droite. |
keycode 28 = R1 R1 Pause |
keycode 29 = R2 R2 Print |
keycode 30 = R3 R3 Scroll_Lock Break |
keycode 52 = R4 R4 KP_Equal |
keycode 53 = R5 R5 KP_Divide |
keycode 54 = R6 R6 KP_Multiply |
keycode 75 = R7 R7 KP_7 Home |
keycode 77 = R9 R9 KP_9 Prior |
keycode 98 = Left R10 KP_4 |
keycode 100 = Right R12 KP_6 |
keycode 119 = R13 R13 KP_1 End |
keycode 121 = R15 R15 KP_3 Next |
! Réaffectez la touche Linefeed comme indiqué ci-dessous et retirez-la de la table de ! correspondance de contrôle. |
remove control = Control_R |
