Si vous avez déjà formaté votre carte PCMCIA, passez cette section.
Si vous souhaitez reformater une carte PCMCIA déjà formatée, reportez-vous à la section "Reformatage d'une carte mémoire PCMCIA".
vous ne pouvez pas utiliser format avec des cartes PCMCIA. Seul l'utilitaire fdformat fonctionne.
Insérez la carte PCMCIA dans un emplacement PCMCIA.
Entrez une commande pour formater la carte mémoire avec le système de fichiers souhaité (UNIX ou MS-DOS).
Pour formater une carte mémoire avec un système de fichiers UNIX, entrez les commandes suivantes :
% fdformat nom_périphérique_alias_vol % newfs /vol/dev/aliases/nom_périphérique_alias_vol |
Par exemple, pour formater une carte PCMCIA dans un emplacement PCMCIA numéro 0 avec un système de fichiers UNIX, entrez les commandes suivantes :
% fdformat pcmem0 % newfs /vol/dev/aliases/pcmem0 |
Ou, pour formater une carte mémoire avec un système de fichiers MS-DOS, entrez l'une des deux commandes suivantes :
% fdformat -t dos nom_périphérique_alias_vol |
ou
% fdformat -d nom_périphérique_alias_vol |
Par exemple, pour formater une carte PCMCIA dans un emplacement PCMCIA numéro 0 avec un système de fichiers MS-DOS, entrez l'une des deux commandes suivantes :
% fdformat -d pcmem0 |
ou
% fdformat -t dos pcmem0 |
Retirez et réinsérez la carte mémoire PCMCIA.
Cette opération est nécessaire car elle permet à Volume Management de remonter le répertoire de montage /pcmem/pcmem0.
Vous pouvez aussi lancer les commandes suivantes sans retirer la carte mémoire PCMCIA :
% eject pcmem0 % volcheck |
Volume Management remonte automatiquement la carte mémoire PCMCIA.
