ATOK8 ユーザーズガイド
ATOK8 の起動
    ATOK8 を起動するには atok8 コマンドを実行します。
sun% /usr/openwin/bin/atok8 &
ワークスペース上に ATOK8 メインウィンドウまたはアイコンが表示されます。これ以降に起動されたアプリケーション上では、ATOK8 を用いた日本語の入力および変換が可能になります。
図 11-1 ATOK8 メインウィンドウ
Graphic
図 11-2 ATOK8 メインウィンドウのアイコン
Graphic
atok8 コマンドの起動オプション
atok8 コマンド実行時に以下のオプションを追加して ATOK8 の動作を変えることができます。ATOK8 メインウィンドウの色・フォント・位置の指定や ATOK8 をネットワーク経由で使用する指定などが設定ができます。詳しくは、次の表 11-1 を参照してください。
表 11-1 atok8 コマンドの起動オプション
オプション
内容
-display display_name
ATOK8 が動作するディスプレイを指定します。デフォルトはシステムによって異なります。ディスプレイ名の詳細については、X11(7) のマニュアルページを参照してください
-fg color-foreground color
ATOK8 メインウィンドウの表示色を指定します。デフォルトはシステムによって異なります。色の詳細については、X11(7) のマニュアルページを参照してください。
-bg color-background color
ATOK8 メインウィンドウの背景色を指定します。デフォルトはシステムによって異なります。色の詳細については、X11(7) のマニュアルページを参照してください
-fn fontlist-font fontlist
ATOK8 メインウィンドウで使用されるフォントを指定します。デフォルトは -sun-gothic-medium-r-normal--16-140-75-75-c-70-jisx0201.1976-0;¥ -sun-gothic-medium-r-normal--16-140-75-75-c-140-jisx0208.1983-0;¥ -*-gothic-medium-r-normal--*-140-*-*-*-*-*-*: です。
-imsfn fontlist -imsfont fontlist
各クライアント用に前編集領域で描画する文字列のフォントを指定します。デフォルトは -sun-gothic-medium-r-normal--16-140-75-75-c-70-jisx0201.1976-0;-sun-gothic-medium-r-normal--16-140-75-75-c-140-jisx0208.1983-0;-*-gothic-medium-r-normal--*-140-*-*-*-*-*-*: です。フォントの詳細については、Motif の XmFontList(3X) のマニュアルページを参照してください。 クライアントから ATOK8 に対して前編集領域に描画する文字列のフォントが指定された場合は、その指定がこのコマンド行オプションでの指定より優先されます
-geometry +--xoffset+--yoffset
ATOK8 メインウィンドウの位置を指定します。デフォルトはシステムによって異なります。サイズ情報の指定は無効です。位置の詳細については、X11(7) のマニュアルページを参照してください
-iconic
ATOK8 をアイコン状態で起動します。デフォルトは、オープン状態です
-colormode mode
mode として次の 3 つの値のうち、1 つを指定します。
・mono文字列をモノクロモードで描画します。このモードではユーザーの表示色カスタマイズは無効になります。
・color文字列をカラーモードで描画します。このモードでは、ユーザーの表示色カスタマイズが有効になります。ビジュアルクラスが GrayScale や StaticGray であっても表示色カスタマイズの結果に基づき描画しようとします。これらのビジュアルクラスの場合、描画色は X サーバによりグレイスケールまたは 2 値画像に変換され、表示されます。
・auto (デフォルト) ATOK8 は自動的にビジュアルクラスを判定します。ビジュアルクラスが GrayScale または StaticGray の場合、あるいは深さが 3 未満の場合、ATOK8 は入力コンテクストをモノクロモードで描画します。それ以外の場合、カラーモードで描画します
-no_wm_command
このオプションを指定すると、ATOK8 はウィンドウマネージャの WM_SAVE_YOURSELF プロトコルに応答しません。デフォルトは指定なしです。 注 : このオプションは将来のリリースで廃止または変更される可能性があります
-xnllanguage locale
ATOK8 が動作するロケールを指定します。"ja" または同等のロケールのみ指定可能です。指定しない場合、環境変数で定義されているロケールが使われます
リソース
以下の値は atok8 コマンドの起動オプション以外にリソースでも設定できます。
表 11-2 リソース値一覧
オプション
リソース名
リソースクラス
-fg
foreground
Foreground
-bg
background
Background
-fn
fontList
FontList
-imsfn
imsFontList
ImsFontList
-iconic
initialState
InitialState
-colormode
colorMode
ColorMode
-no_wm_command
noWmCommand
NoWmCommand
-xnllanguage
xnlLanguage
XnlLanguage
