check スクリプトが JumpStart ディレクトリにあることを確認します。
check スクリプトは、Solaris CD の Solaris_2.7/Misc/jumpstart_sample ディレクトリにあります。
check スクリプトを実行して rules ファイルの妥当性を検査します。
$ ./check [-p path] [-r file_name] |
使用しているシステムの check スクリプトではなく、指定した Solaris CD イメージの check スクリプトを使用することによって、rules ファイルの妥当性を検査します。path は、ローカルディスクまたはマウント済み Solaris CD 上にある Solaris インストールイメージです。 Solaris の旧バージョンが動作しているシステムでは、最新バージョンの check スクリプトを実行するために、このオプションを使用します。 |
名前が rules 以外の rules ファイル名を指定します。このオプションを使用すると、rules ファイルに組み込む前にルールの妥当性を検査できます。 |
check スクリプトを実行すると、rules ファイルの有効性と各プロファイルの有効性の検査結果を表示します。エラーが検出されなければ、check スクリプトは「The custom JumpStart configuration is ok」と表示します。
これで、rules ファイルの妥当性を検査しました。カスタム JumpStart インストールで利用できるオプションの機能については第 9 章「カスタム JumpStart オプション機能の使用」、システムでカスタム JumpStart インストールを実行する方法については第 3 章「カスタム JumpStart インストールの実行」を参照してください。
