Solaris CDE: Benutzerhandbuch für Fortgeschrittene und Systemverwalter
Anzahl der vom Style-Manager benutzten Farben
Die Anzahl der Farben, die vom Style-Manager benutzt werden, hängt von den Werten der folgenden Ressourcen ab:
colorUse- Konfiguriert die Anzahl der Farben, die vom Desktop benutzt werden.
shadowPixmaps- Befiehlt dem Desktop, die zwei Schattenfarben durch Pixmaps zu ersetzen.
foregroundColor- Gibt an, ob sich die Vordergrundfarbe dynamisch ändert.
dynamicColor- Steuert, ob Anwendungen beim Wechseln von Paletten die Farbe ändern.
Tabelle 17-9 zeigt eine Liste der maximalen Anzahl von Farben, die vom Desktop zugeordnet werden.
Tabelle 17-9 Anzahl der Desktopfarben
Anzeige
Maximale Anzahl der Farben
Anzahl abgeleitet von
B_W
2
Schwarz und Weiß
LOW_COLOR
12
Zwei Farbskalen mal fünf Farben plus Schwarz und Weiß
MEDIUM_COLOR
22
Vier Farbskalen mal fünf Farben plus Schwarz und Weiß
HIGH_COLOR
42
Acht Farbskalen mal fünf Farben plus Schwarz und Weiß
Die maximale Anzahl von Farben bestimmen:
  1. Die Anzahl der Farbskalen in der Palette mit der Anzahl der Farben in jeder Farbskala multiplizieren.
  2. 2 addieren (für Schwarz und Weiß).
    Mit der folgenden Konfiguration verfügen Sie allerdings lediglich über zehn Farben aus der Palette: vier Farbskalen mal zwei Farben pro Skala (background und selectColor) plus Schwarz und Weiá:
    *colorUse:	MEDIUM_COLOR
    *shadowPixmaps: 	True
    *foregroundColor:	White
    Hinweis -
    Mehrfarbige Symbole benötigen vierzehn zusätzliche Farben.
Ressource colorUse
Der Standardwert der Ressource colorUse lautet MEDIUM_COLOR. Der Wert der Ressource wirkt sich auf die Anzahl der in einer Palette verwendeten Farbskalen aus. Andere Ressourcen betreffen die Anzahl der für Schattierungen verwendeten Farben. Der Wert der Ressource colorUse beeinfluát weiterhin die Verwendung farbiger Symbole.
Wert
Beschreibung
B_W
Style-Manager Einstellung "Schwarz und Weiß" Anzeige mit 1 bis 3 Farbspeichern Anzahl der Farbskalen: 2 Maximale Anzahl der Farben: 2 Standardanzahl der Farben: 2 Keine mehrfarbigen Symbole
LOW_COLOR
Style-Manager Einstellung "Die meisten Farben für Anwendungen" Anzeige mit 4 bis 5 Farbspeichern Anzahl der Farbskalen: 2 Maximale Anzahl der Farben: 12 Standardanzahl der Farben: 12 Keine mehrfarbigen Symbole
MEDIUM_COLOR
Style-Manager Einstellung "Mehr Farben für Anwendung" Anzeige mit 6 Farbspeichern Anzahl der Farbskalen: 4 Maximale Anzahl der Farben: 22 Standardanzahl der Farben: 22 Mehrfarbige Symbole
HIGH_COLOR
Style-Manager Einstellung "Mehr Farben für das Desktop" Anzeige mit 7 oder mehr Farbspeichern Anzahl der Farbskalen: 8 Maximale Anzahl der Farben: 42 Standardanzahl der Farben: 42 Mehrfarbige Symbole\
Standard
Das Desktop wählt den richtigen Wert für die Anzeige. (Um die Anzahl der Farben zu verringern, die vom Desktop bei der Anzeige von maximalen Farben benutzt wird, lautet die Standardressource colorUse MEDIUM_COLOR.)
Ressource shadowPixmaps
Die Ressource shadowPixmaps ersetzt die zwei Schattenfarben auf dem Desktop durch Pixmaps. Diese Pixmaps mischen die Hintergrundfarbe mit Schwarz oder Weiß, um obere oder untere Schattierungswerte zu simulieren. Damit wird die Anzahl der benötigten Farben um zwei verringert, da Farbzellen nicht den Schattenfarben zugeordnet werden müssen.
Wert
Beschreibung
True
Das Desktop erstellt ein topShadowPixmap und ein bottomShadowPixmap anstatt die Schattenfarben zu verwenden.
False
topShadowColor und bottomShadowColor aus der Palette werden verwendet.
Der Standardwert für shadowPixmaps ist abhängig von der Ressource colorUse sowie von der Hardwareunterstützung für den Bildschirm.
Ressource foregroundColor
Die Ressource foregroundColor bestimmt die Konfigurierung des Vordergrunds innerhalb einer Palette.
Einstellung
Ergebnis
White
Der Vordergrund ist auf Weiß eingestellt.
Black
Der Vordergrund ist auf Schwarz eingestellt.
Dynamic (Standard)
Der Vordergrund ist dynamisch auf Schwarz oder Weiß eingestellt, abhängig von dem Wert von background . Wenn zum Beispiel weiße Buchstaben auf einem gelben Hintergrund schwer zu lesen sind, wählt das System schwarz.
Wenn foregroundColor auf Schwarz oder Weiá gesetzt wird, wird die Anzahl der Farben in der Farbskala um eine vermindert, und der Vordergrund ändert sich nicht, wenn sich die Hintergrundfarbe ändert.
Der Standardwert für foregroundColor lautet Dynamic, auáer bei einem Ressourcenwert von colorUse von B_W.
Ressource dynamicColor
Die Ressource dynamicColor legt fest, ob bei Anwendungen Farben dynamisch geändert werden, d. h. ob Clients beim Umschalten zwischen Paletten die Farben ändern.
Wert
Beschreibung
True
Clients ändern die Farbe dynamisch, wenn eine neue Palette ausgewählt wird. Dies ist der Standardwert.
False
Clients ändern die Farbe nicht dynamisch. Wenn eine neue Palette ausgewählt wird, verwenden die Clients die neuen Farben erst nach einem Neustart der Session.
Wenn der Wert der Ressource dynamicColor True lautet, ordnen Clients die die Farbe nicht dynamisch ändern, andere Farbzellen zu als Clients, die Farben dynamisch ändern können, auch wenn dieselbe Farbe angezeigt wird.
Hinweis -
Da sich alle Clients diesselben Farbzellen teilen können, wird durch Setzen von dynamicColor auf False die Zahl der vom Desktop verarbeiteten Farben verringert.
