Jede Komponente im vorderen Steuerbereich wird mit folgender Syntax einzeln definiert:
KOMPONENTE Name
KENNWORT Wert
KENNWORTWert
Einige Schlüsselwörter müssen angegeben werden, andere sind optional. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite dtfpfile(4X).
Das PANEL ist die Komponente der obersten Ebene. Bei der Definition müssen folgende Informationen angegeben werden:
Der Name des vorderen Steuerbereichs.
Verschiedene Felder, die das Erscheinungsbild und die Funktionsweise des Steuerbereichs beschreiben.
PANEL Vorderer_Steuerbereichsname
KENNWORT Wert KENNWORT Wert
Vorderer_Steuerbereichsname ist ein eindeutiger Name für den vorderen Steuerbereich (Standardname "FrontPanel").
Bei der Definition eines BOX -Objekts müssen folgende Informationen angegeben werden:
Der Name des BOX -Objektes
Die Position innerhalb des PANEL (POSITION_HINTS)
Verschiedene Felder, die das Erscheinungsbild und die Funktionsweise des gesamten Objekts beschreiben.
BOX Feldname
CONTAINER_NAME Vorderer_Steuerbereichsname
POSITION_HINTS Position
KENNWORT Wert
KENNWORT Wert
Bei der Definition eines CONTROL -Objekts müssen folgende Informationen angegeben werden:
Der Name des CONTROL -Objektes
Ob sich die Steuerung in einem Feld (BOX), einem zusätzlichen Steuerbereich (SUBPANEL) oder Wechselbereich (SWITCH) befindet (CONTAINER_TYPE)
In welchem Feld, zusätzlichen Steuerbereich oder Wechselbereich sich die Steuerung befindet (CONTAINER_NAME)
Die Position der CONTROL -Komponente innerhalb des BOX (POSITION_HINTS).
CONTROL Steuerungsname
CONTAINER_TYPE BOX oder SUBPANEL oder SWITCH
CONTAINER_NAME Feldname oder Zusätzlicher_Steuerbereichnameoder Wechselbereichname
TYPE Steuerungstyp
KENNWORT Wert
KENNWORT Wert
Bei der Definition eines SUBPANEL -Objekts müssen folgende Informationen angegeben werden:
Der Name des SUBPANEL -Objekts
Der Name der Steuerung, der der zusätzliche Steuerbereich zugeordnet ist (CONTAINER_NAME)
SUBPANEL Zusätzlicher_Steuerbereichsname
CONTAINER_NAME Steuerungsname
KENNWORT Wert
KENNWORT Wert
Bei der Definition des SWITCH -Objekts müssen folgende Informationen angegeben werden:
Der Name des SWITCH -Objekts
In welcher BOX -Komponente sich das SWITCH -Objekt befindet (CONTAINER_NAME)
Die Position des SWITCH -Objekts innerhalb der BOX (POSITION_HINTS)
Verschiedene Felder, die das Erscheinungsbild und die Funktionsweise des gesamten Objekts beschreiben. SWITCH
SWITCH Wechselbereichsname
KENNWORT Wert
KENNWORT Wert
