Der vordere Steuerbereich wird mit den Konfigurationsdateien im Aktionsdatenbanksuchpfad konfiguriert.
Tritt ein Konflikt zwischen Komponenten in der Definition auf, wird die zu verwendende Definition anhand bestimmter Regeln ausgewählt. Ein Konflikt zwischen zwei Komponenten entsteht in den folgenden Situationen:
Die Komponenten haben den gleichen Steuerungsnamen CONTAINER_NAMEund CONTAINER_TYPE.
Die Komponenten haben dieselbe Position (unterschiedliche Namen, aber identische Werte für CONTAINER_NAME, CONTAINER_TYPEund POSITION_HINTS).
Für den vorderen Steuerbereich werden folgende Vorrangsregeln verwendet:
Haben Komponenten denselben Steuerungsnamen sowie einen identischen Container-Namen und -Typ, wird die zuerst gelesene Komponente verwendet.
Enthalten beispielsweise eine systemweite und eine integrierte Steuerung die folgenden Felder, sind aber ansonsten unterschiedlich:
CONTROL TextEditor
CONTAINER_TYPE BOX
CONTAINER_NAME Top
wird die systemweite Steuerung verwendet.
Sind zwei Komponenten für dieselbe Position definiert, werden sie in der Reihenfolge plaziert, in der sie gelesen werden.
Erstellt ein Benutzer beispielsweise eine neue persönliche Steuerung für den Hauptsteuerbereich (CONTAINER_TYPE BOX und CONTAINER_NAME Top) und weist dieser den Wert POSITION_HINTS 5 zu, verschiebt die persönliche Steuerung die integrierte und alle anderen Steuerungen mit höheren Positionsnummern um eine Position nach rechts.
Wird eine Steuerung durch Erstellen einer neuen systemweiten oder persönlichen Version geändert, muß in der neuen Definition derselbe Steuerungsname (CONTAINER_NAME und CONTAINER_TYPE. ) angegeben werden. Andernfalls werden beide Steuerungen angezeigt.
