Esta sección trata de los requisitos de red comunes a:
Configure las características de red del sistema operativo necesarias para el escritorio.
Véase "Configuración de la conexión en red del sistema operativo base del escritorio".
Instale el escritorio o el conjunto mínimo de archivos.
Debe instalar:
Configure el sistema para el daemon servidor de bases de datos de nombres de archivo ToolTalk rpc.ttdbserver.
Esto debería suceder de manera automática al instalar el escritorio. Para más información, consulte "Configuración del servidor de bases de datos ToolTalk ".
Instale y configure el daemon de control de subprocesos (dtspcd).
Esto debería suceder de manera automática al instalar el escritorio. Para más información, consulte "Configuración del daemon de control de subprocesos".
Monte todos los datos remotos necesarios.
Los datos se consideran "remotos" cuando están ubicados en un sistema distinto del que se ejecuta la aplicación que utiliza estos datos.
Por ejemplo:
Si una aplicación utiliza datos ubicados en un servidor de archivos, debe montar estos archivos.
Si los iconos del Gestor de archivos están ubicados en un servidor de iconos, el servidor de sesiones debe montar estos archivos.
Si la red utiliza un servidor de ayuda para los archivos de ayuda del escritorio, el servidor de sesiones y todos los servidores de aplicaciones deben montar los datos de ayuda.
Para más información sobre los puntos de montaje, véase la sección siguiente, "Configuración del punto de montaje para sistemas de archivos remotos" .
Cuando el escritorio pasa nombres de archivo de un sistema a otro, debe transformar, o reasignar, estos nombres de archivo en nombres que tengan sentido para el sistema de destino. Esta reasignación es necesaria porque un archivo puede estar montado en ubicaciones distintas en cada sistema, y debe ser accesible a través de nombres distintos. Por ejemplo, se puede acceder al archivo /projects/big en el sistema sysA como /net/sysA/projects/big en el sistema sysB.
Para llevar a cabo la reasignación de nombres de archivo de forma correcta, debe cumplirse una de las condiciones siguientes:
Se utiliza el comando mount para montar sistemas de archivos estáticamente. Este tipo de montajes estáticos está usualmente configurado en un archivo, como /etc/checklist, /etc/mnttab o /etc/filesystems.
Para que la reasignación funcione correctamente entre sistemas, los montajes de sistemas de archivos deben utilizar nombres de sistema coherentes. Si un sistema tiene más de un nombre (por ejemplo, varios alias, o si el sistema tiene más de una dirección de red local, cada una con un nombre distinto) debe utilizar los mismos nombre y forma para todos los montajes.
O bien se utiliza el montador automático para montar sistemas de archivos en el punto de montaje predeterminado, /net.
O bien se utiliza el montador automático para montar sistemas de archivos en una ubicación distinta de /net, definiendo la variable de entorno DTMOUNTPOINT para indicar el punto de montaje. Véase la sección siguiente, "Definición del valor de DTMOUNTPOINT".
Para obtener información sobre el montador automático, véase la página del comando man automount(1M).
Deberá definir el valor de la variable de entorno DTMOUNTPOINT si se cumplen las dos condiciones siguientes:
Se utiliza el montador automático para montar sistemas de archivos
Y, los sistemas de archivos remotos se montan en un punto distinto de /net.
DTMOUNTPOINT debe estar definida para los procesos, que incluyen:
Los procesos de escritorio del usuario que se inician automáticamente cuando éste entra en el sistema, como el Gestor de área de trabajo ( dtwm) y el Gestor de archivos (dtfile)
Los procesos del sistema como rpc.ttdbserver y dtspcd que se inician por mecanismos tales como inetd
Las aplicaciones ejecutadas por el escritorio en sistemas locales o remotos
Las aplicaciones ejecutadas por el usuario desde una línea de comandos del shell
Para definir DTMOUNTPOINT para estos procesos:
Edite el archivo /etc/inetd.conf:
Busque la entrada dtspcd y agregue:
-mount_point punto_montaje
Busque la entrada rpc.ttdbserver y agregue:
-m punto_montaje
Por ejemplo, si se utiliza el montador automático con el punto de montaje /nfs, las entradas de /etc/inetd.conf serán:
dtspc stream tcp nowait root /usr/dt/bin/dtspcd \ /usr/dt/bin/dtspcd -mount_point /nfs rpc stream tcp wait root /usr/dt/bin/rpc.ttdbserver \ 100083 1 rpc.ttdbserver -m /nfs
Efectúe en su sistema el proceso que vuelve a leer /etc/inetd.conf. Para más información, véase la página del comando man inetd(1M).
Defina DTMOUNTPOINT de modo que su valor sea heredado por las entradas de usuarios al sistema.
Para hacer esto defina el valor de la variable en /etc/dt/config/Xsession.d. Para más información sobre la definición de variables de entorno, véase "Para establecer variables de entorno".
El servicio de control de subprocesos del escritorio (SPC) proporciona capacidad de ejecución de comandos cliente/servidor.
El escritorio utiliza el daemon de control de subprocesos del escritorio (dtspcd) para iniciar aplicaciones remotas. Es un daemon de inet que acepta solicitudes procedentes de clientes remotos para ejecutar comandos. Para más información acerca de la configuración de los daemons de inet, véase la página del comando man inetd.conf(1M).
La biblioteca de invocación de acciones del escritorio utiliza el servicio SPC para invocar acciones remotas.
Verifique que dtspc está correctamente registrado tanto en /etc/services como en /etc/inetd.conf.
Véase la página del comando man dtspcd(1M).
El procedimiento de autentificación del servicio de control de subprocesos se basa en la autentificación del sistema de archivos. dtspcd debe tener acceso a un directorio de autentificación que esté montado también en los sistemas cliente de SPC.
El directorio de autentificación predeterminado de dtspcd es el de inicio del usuario. Sin embargo, puede configurar dtspcd para que utilice un directorio distinto definiendo la opción -auth_dir en el directorio /etc/inetd.conf. Para más información, véase la página del comando man dtspcd(1M).
Dado que la autentificación de SPC se basa en la autentificación del sistema de archivos, el servicio SPC es tan seguro como su sistema de archivos distribuidos. Si utiliza el escritorio en una red cuyo sistema de archivos distribuido no es fiable, quizás deba desactivar el dtspcd. Para ello, convierta la entrada dtspc en /etc/services en un comentario.
Cuando el escritorio utiliza una acción para iniciar una aplicación en un sistema remoto, las variables de entorno del usuario se copian en aquél y se ubican en el entorno de la aplicación.
De manera predeterminada, algunas de las variables de entorno se alteran antes de copiarse en el sistema remoto. Puede configurar el componente de invocación de acciones y el servicio de control de subprocesos del escritorio para que efectúen procesos adicionales con las variables de entorno antes de que éstas se ubiquen en el entorno de la aplicación.
Para más información acerca de la configuración predeterminada y cómo modificarla, véase las páginas del comando man dtactionfile(4) y dtspcdenv(4).
Uno de los componentes de ToolTalk es el servidor de bases de datos ToolTalk, /usr/dt/bin/rpc.ttdbserver.
El servidor de bases de datos ToolTalk lo utiliza el servicio de mensajes ToolTalk; también se utiliza para la reasignación de nombres de archivo. Se registra, generalmente, en /etc/inetd.conf al instalar el escritorio, y no precisa configuración adicional.
Para más información acerca del servidor de bases de datos ToolTalk y su configuración, véase la página del comando man rpc.ttdbserver(1M).
El servidor de mensajes ToolTalk es ttsession. De manera predeterminada, no necesita ninguna configuración; lo inicia la secuencia de comandos Xsession durante el inicio de sesión.
Véase la página del comando man ttsession para más obtener información acerca del servidor de mensajes ToolTalk y sus opciones de configuración.
Uno de los componentes de la aplicación Agenda es el daemon de agenda, rpc.cmsd, que se registra, generalmente, en /etc/inetd.conf al instalar el escritorio, y no precisa configuración adicional.
Para más información acerca del daemon de agenda y sus opciones de configuración, véase la página del comando man rpc.cmsd(1).
