Solaris CDE: Guía avanzada del usuario y del administrador del sistema
Número de colores utilizados por el Gestor de estilos
El número de colores utilizado por el Gestor de estilos depende de los valores para los recursos siguientes:
colorUse: configura el número de colores que utiliza el escritorio
shadowPixmaps: indica al escritorio que sustituya los dos colores de sombra por mapas de píxels
foregroundColor: especifica si cambia dinámicamente el color de primer plano
dynamicColor: controla si las aplicaciones cambian los colores cuando se cambia de paleta
La tabla Tabla 17-9 muestra el número máximo de colores asignados por el escritorio.
Tabla 17-9 Número de colores del escritorio
Visualización
Número máximo de colores
Número derivado desde
B_W
2
Blanco y negro
LOW_COLOR
12
Dos conjuntos de colores de cinco colores cada uno, más blanco y negro
MEDIUM_COLOR
22
Cuatro conjuntos de colores de cinco colores cada uno, más blanco y negro
HIGH_COLOR
42
Ocho conjuntos de colores de cinco colores cada uno, más blanco y negro
Para determinar el número máximo de colores:
  1. Multiplique el número de conjuntos de colores de la paleta por el número de colores de cada conjunto de colores.
  2. Sume 2 (para los colores blanco y negro).
    No obstante, con la configuración siguiente sólo tendría diez colores en su paleta: cuatro conjuntos de colores por dos colores en cada conjunto ( background y selectColor) , más blanco y negro:
    *colorUse:	MEDIUM_COLOR
    *shadowPixmaps: 	True
    *foregroundColor:	White
    Nota -
    Los iconos multicolor utilizan catorce colores adicionales.
Recurso colorUse
El valor predeterminado del recurso colorUse es MEDIUM_COLOR. El valor de este recurso afecta al número de conjuntos de colores de una paleta. Otros afectan al número de colores usados para crear sombras. El valor de colorUse también afecta al uso de iconos multicolor.
Valor
Descripción
B_W
Valor "Blanco y negro" del Gestor de estilos Se muestra con 1 a 3 planos de color . Número de conjuntos de colores: 2 . Número máximo de colores: 2 . Número de colores predeterminado: 2 . Sin iconos multicolor
LOW_COLOR
Valor "Más colores para las aplicaciones" del Gestor de estilos Se muestra con 4 a 5 planos de colores. Número de conjuntos de colores: 2. Número máximo de colores: 12. Número de colores predeterminado: 12. Sin iconos multicolor
MEDIUM_COLOR
Valor "Máximo número de colores para las aplicaciones" del Gestor de estilos Se muestra con 6 planos de colores. Número de conjuntos de colores: 4. Número máximo de colores: 22. Número de colores predeterminado: 22 . Iconos multicolor
HIGH_COLOR
Valor "Más colores para el escritorio" del Gestor de estilos Se muestra con 7 o más planos de color. Número de conjuntos de colores: 8. Número máximo de colores: 42. Número de colores predeterminado: 42. Iconos multicolor
El escritorio elige el valor correcto para esa visualización. Para reducir el número de colores del escritorio para las visualizaciones de color alto, se establece el recurso colorUse predeterminado a MEDIUM_COLOR.
Recurso shadowPixmaps
El recurso shadowPixmaps indica al escritorio que sustituya los dos colores de sombra por mapas de píxels. Éstos mezclan el color de fondo con blanco o negro para simular los valores de la sombra superior o inferior. Así se reduce en dos el número de colores necesarios, ya que no se ha de asignar celdas de color para los colores de sombra.
Valor
Descripción
True
El escritorio crea topShadowPixmap y bottomShadowPixmap para su uso en lugar de los colores de sombra.
False
Se usan topShadowColor y bottomShadowColor de la paleta.
El valor predeterminado para shadowPixmaps depende del recurso colorUse y el soporte de hardware para la visualización.
Recurso foregroundColor
El recurso foregroundColor especifica cómo se configura el primer plano en una paleta.
Valor
Resultado
White
Se establece el primer plano en blanco.
Black
Se establece el primer plano en negro.
Dynamic (valor predeterminado)
Se establece dinámicamente el primer plano en blanco o negro, según el valor de background. Por ejemplo, las letras blancas sobre fondo amarillo son difíciles de leer, de forma que el sistema elige el color negro.
Si se establece foregroundColor a Black o White se reduce en uno el número de colores del conjunto de colores y el primer plano no cambiará como respuesta a los cambios del color de fondo.
El valor predeterminado para foregroundColor es Dynamic, excepto cuando el valor de colorUse sea B_W.
Recurso dynamicColor
El recurso dynamicColor controla si las aplicaciones cambian dinámicamente de color; es decir, si los clientes cambian de color cuando se cambia de paleta.
Valor
Descripción
True
Los clientes cambian dinámicamente de color cuando se selecciona una paleta nueva. Es el valor predeterminado.
False
Los clientes no cambian dinámicamente de color. Cuando se selecciona una paleta nueva, los clientes utilizarán los colores nuevos cuando se reinicie la sesión.
Cuando el valor del recurso dynamicColor es True, los clientes que no pueden cambiar los colores dinámicamente (aplicaciones no-Motif) asignan celdas diferentes en el mapa de colores a las de los clientes que pueden cambiar los colores dinámicamente, aunque se pueda ver el mismo color.
Nota -
Como todos los clientes pueden compartir las mismas celdas de color, establecer dynamicColor a False reduce el número de colores consumidos por el escritorio.
