Al empezar, el servidor de inicio de sesión comprueba el archivo Xservers para determinar si necesita iniciarse un servidor X y para determinar si deben mostrarse pantallas de inicio de sesión en visualizaciones locales o de red y cómo deben mostrarse.
Para modificar Xservers, cópielo desde /usr/dt/config a /etc/dt/config. Después de modificar /etc/dt/config/Xservers, indique al servidor de inicio de sesión que vuelva a leer Xservers escribiendo:
/usr/dt/bin/dtconfig -reset
que emite el comando kill -HUP ID_de_proceso_de_servidor_de_inicio_de_sesión.
El formato de una línea de Xservers es:
nombre_pantalla clase_pantalla tipo_pantalla comando_servidor_X
donde:
nombre_pantalla: indica al servidor de inicio de sesión el nombre de conexión que debe utilizar al conectarse al servidor X (:0 en el ejemplo siguiente). Un valor de * (asterisco) se expande a nombre_sistema:0. El número especificado debe coincidir con el especificado en el número de conexión en comando_servidor_X.
clase_pantalla: identifica los recursos específicos de esta pantalla (Local en el ejemplo siguiente).
tipo_pantalla: indica al servidor de inicio de sesión si la pantalla es local o de red, y cómo gestionar la opción Inicio de sesión por línea de comandos de la pantalla de inicio de sesión (local@console en el ejemplo siguiente).
comando_servidor_X: identifica la línea de comandos, número de conexión y otras opciones que el servidor de inicio de sesión utilizará para iniciar el servidor X (/usr/bin/X11/X: 0 en el ejemplo siguiente). El número de conexión especificado debe coincidir con el especificado en nombre_pantalla.
La línea de Xservers predeterminada es similar a:
:0 Local local@console /usr/bin/X11/X :0
