Los fondos se colocan sobre la ventana raíz de la pantalla. El cuadro de diálogo Fondo del Gestor de estilos incluye un valor SinFondo, en el cual el fondo es transparente.
Detrás de todos los fondos de las áreas de trabajo hay una única ventana raíz. Por tanto, una imagen gráfica colocada sobre aquélla es visible en todas las áreas de trabajo. Puede especificar qué áreas de trabajo cubren la ventana raíz con un fondo. Sin embargo, la imagen visible cuando esté activado el valor SinFondo será la misma para todas las áreas de trabajo.
Cree la imagen gráfica.
La imagen debe estar en un formato para el que exista una herramienta que pueda mostrarla en la ventana raíz. Por ejemplo, si su intención es utilizar xsetroot, debe crear una imagen de mapa de bits.
Si todavía no existe, cree el archivo ejecutable DirectorioInicio/.dt/sessions/sessionetc.
El archivo sessionetc se ejecuta cada vez que el usuario inicia la sesión.
Coloque el comando para mostrar la imagen en el archivo sessionetc.
Por ejemplo, el siguiente comando muestra un mosaico con el mapa de bits especificado en la ventana raíz:
xsetroot -bitmap /users/ellen/.dt/icons/root.bm
