Effectuez les configurations de réseau du système d'exploitation requises par le bureau.
Reportez-vous à la section "Configuration de base de la mise en réseau du système d'exploitation pour le bureau".
Installez le bureau ou le jeu de fichiers de base.
Vous devez installer :
Configurez le système pour le démon Tooltalk du serveur de base de données des noms de fichiers rpc.ttdbserver.
Cette configuration est automatique lorsque le bureau est installé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Configuration du serveur de base de données ToolTalk".
Installez et configurez le démon de contrôle des sous-processus (dtspcd).
Cette configuration est automatique lorsque le bureau est installé. Pour plus de détails, voir "Configuration du démon de contrôle des sous-processus".
Montez toutes les données distantes nécessaires.
Celles-ci sont considérées comme "distantes" lorsqu'elles se trouvent sur un système autre que celui qui les utilise.
Par exemple :
Si une application utilise les données situées sur un serveur de fichiers, elle doit monter ces fichiers.
Si les icônes du Gestionnaire de fichiers sont situées sur un serveur d'icônes, le serveur de sessions doit monter ces fichiers.
Si le réseau utilise un serveur d'aide pour les fichiers d'aide du bureau, le serveur de sessions et tous les serveurs d'applications doivent monter ces fichiers.
Pour plus d'informations sur les points de montage, reportez-vous à la section suivante, "Configuration du point de montage des systèmes de fichiers distants".
