Généralement, les définitions de types de données et d'actions, les icônes et les fichiers d'aide associés à une application sont installés sur le même système que celle-ci.
Prenons comme exemple la configuration type des fichiers d'aide.
Les fichiers d'aide du Gestionnaire de fichiers sont généralement situés sur le serveur de sessions. Le bureau les trouve car le chemin de recherche de l'aide recherche automatiquement les emplacements adéquats sur le serveur de sessions.
Les fichiers d'aide d'autres applications sont généralement situés sur le même serveur d'applications que celle-ci. Le serveur de sessions les trouve car la modification du chemin de recherche de l'application entraîne automatiquement la modification du chemin de recherche de l'aide.
Dans certains cas, vous devez placer la base de données (actions et types de données), l'aide ou les icônes en un autre endroit du réseau. Par exemple, si votre réseau utilise de nombreux serveurs de sessions, vous pouvez créer un serveur d'aide sur lequel tous les fichiers d'aide des applications du bureau (Gestionnaire de fichiers, Gestionnaire de configuration, etc.) sont stockés. Cela permet d'économiser de l'espace disque car les fichiers d'aide n'ont pas besoin d'être dupliqués sur chaque serveur de sessions.
Effectuez les configurations de réseau du système d'exploitation requises par le bureau.
Reportez-vous à la section "Configuration de base de la mise en réseau du système d'exploitation pour le bureau".
Effectuez la configuration générale du bureau requise pour les clients.
Reportez-vous à la section "Configuration des clients et des serveurs".
Installez les fichiers de base de données, d'aide ou d'icônes.
Les fichiers peuvent se trouver en n'importe quel endroit du système. Cependant, il est plus facile d'utiliser les emplacements suivants, dans la mesure où il s'agit des répertoires recherchés automatiquement lorsqu'un système a été désigné comme serveur d'applications :
fichiers de bases de données : /etc/dt/appconfig/types/langue,
Fichiers d'aide : /etc/dt/appconfig/help/langue,
Fichiers d'icônes : /etc/dt/appconfig/icons/langue.
Si vous configurez un serveur de base de données, les actions doivent être écrites afin d'indiquer où leurs commandes (EXEC_STRING) seront exécutées. Reportez-vous à la section "Spécification d'un hôte d'exécution distant".
Ajoutez le serveur de base de données, d'icônes ou d'aide au chemin de recherche approprié.
Si vous avez placé les fichiers de données aux endroits indiqués à la section Étape 3"Création d'un serveur de base de données, d'icônes ou d'aide", vous pouvez modifier le chemin de recherche de l'application.
Si vous avez placé ces fichiers en un autre endroit, vous devez modifier le chemin de recherche spécifique.
Par exemple, si vous avez placé les fichiers d'aide dans le répertoire /etc/dt/help du système SysCCC, vous devez ajouter la ligne qui suit à /etc/dt/config/Xsession.d/0010.dtpaths :
export DTSPSYSHELP=/net/SysCCC/etc/dt/help
Pour plus d'informations sur la définition des chemins de recherche, reportez-vous aux sections suivantes :
