Quando il desktop gestisce il passaggio del nome di un file da un sistema ad un altro, esso deve trasformare, o mappare, quel nome in uno riconoscibile dal sistema di destinazione. Questa mappatura è necessaria perché un file può avere punti di mount diversi sui vari sistemi, e quindi viene identificato con nomi diversi. Ad esempio, il file /progetti/importante su sysA potrà essere accessibile come /net/sysA/progetti/importante su sysB.
Per eseguire correttamente la mappatura dei nomi dei file, è necessario che si verifichi una delle seguenti condizioni:
Viene usato il comando mount per eseguire un "mount" statico dei file system. Questi mount statici vengono generalmente configurati in un file, ad esempio /etc/checklist, /etc/mnttab o /etc/filesystems.
Perché la mappatura dei nomi dei file funzioni correttamente tra i diversi sistemi, è necessario che i mount dei file system utilizzino gli stessi nomi per gli host. Se un host è conosciuto con diversi nomi (ad esempio perché utilizza un alias, o perché ha più indirizzi LAN con nomi diversi), occorrerà usare lo stesso nome e lo stesso formato in tutte le operazioni di mount.
Oppure, viene usato l'automounter per eseguire il "mount" dei file system nel punto predefinito /net.
Oppure, viene usato l'automounter per eseguire il "mount" dei file system in un punto diverso da /net e la variabile d'ambiente DTMOUNTPOINT viene impostata in modo da indicare il punto di mount. Vedere la sezione "Impostazione di un valore per DTMOUNTPOINT".
Per informazioni sull'automounter, vedere la pagina man automount(1M).
La variabile d'ambiente DTMOUNTPOINT deve essere impostata quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
Il mount dei file system viene eseguito con l'automounter.
E, il punto di mount usato per i file system remoti è diverso da /net.
La variabile DTMOUNTPOINT deve essere impostata per una serie di processi, inclusi:
I processi dell'utente che vengono avviati automaticamente al momento del login, come la Gestione dello spazio di lavoro (dtwm) e la Gestione di file (dtfile)
Le applicazioni che vengono avviate dal desktop su sistemi locali o remoti
Le applicazioni che vengono avviate dall'utente da una riga di comando di una shell
Per impostare DTMOUNTPOINT per tutti questi processi:
Modificare il file /etc/inetd.conf:
Cercare la riga relativa a dtspcd e aggiungere:
-mount_point punto_di_mount
Cercare la riga relativa a rpc.ttdbserver e aggiungere:
-m punto_di_mount
Se ad esempio si utilizza l'automounter con il punto di mount /nfs, le righe di /etc/inetd.conf dovranno avere la forma seguente:
dtspc stream tcp nowait root /usr/dt/bin/dtspcd \ /usr/dt/bin/dtspcd -mount_point /nfs rpc stream tcp wait root /usr/dt/bin/rpc.ttdbserver \ 100083 1 rpc.ttdbserver -m /nfs
Eseguire sul proprio sistema la procedura che rilegge /etc/inetd.conf. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man inetd(1M).
Impostare DTMOUNTPOINT in modo che il suo valore venga ereditato dai login degli utenti.
Questo si ottiene impostando la variabile in /etc/dt/config/Xsession.d. Per maggiori informazioni sull'impostazione delle variabili d'ambiente, vedere "Come impostare le variabili d'ambiente".
