Solaris 共通デスクトップ環境 上級ユーザ及びシステム管理者ガイド
ローカル・ディスプレイでのログイン画面の表示
起動時、ログイン・サーバは Xservers ファイルを検査して、X サーバを起動する必要があるかどうか、ログイン画面をローカル・ディスプレイまたはネットワーク・ディスプレイに表示するかどうかとその方法を決定します。
Xservers を変更するには、Xservers/usr/dt/config から /etc/dt/config へコピーします。/etc/dt/config/Xservers を変更した後で、次のように入力し、Xservers をもう一度読み込むようログイン・サーバに通知します。
/usr/dt/bin/dtconfig -reset
上記は、コマンド kill -HUP login_server_process_ID を発行します。
Xservers 行の書式は次のとおりです。
display_name display_class display_type X_server_command
display_name - X サーバに接続するときに使用する接続名 (下記の例では :0) をログイン・サーバに通知します。* (アスタリスク) の値は、host name:0 に展開されます。指定した番号は、X_server_command 接続番号で指定した番号と一致しなければなりません。
display_class - このディスプレイに固有のリソース (以下の例では Local) を識別します。
display_type - ディスプレイがローカル・ディスプレイとネットワーク・ディスプレイのどちらであるかと、ログイン画面の [コマンド行ログイン] オプションを管理する方法 (以下の例では local@console) を、ログイン・サーバに通知します。
X_server_command - X サーバの起動にログイン・サーバが使用するコマンド行、接続番号、他のオプション (下記の例では /usr/bin/X11/X: 0) を識別します。指定した接続番号は display_name で指定した番号と一致しなければなりません。
デフォルトの Xservers 行は、次のようになります。
:0 Local local@console /usr/bin/X11/X :0
