"前面板"从所有的配置文件装配,这些文件位于动作数据库的搜索路径中。
如果定义中的组件之间有冲突,由优先级规则决定使用哪一个定义。在下列情况下,两个组件冲突:
具有相同的控制名称,CONTAINER_NAME 和 CONTAINER_TYPE。
竞争相同的位置(由于具有不同名称,但是相同的 CONTAINER_NAME、CONTAINER_TYPE 和 POSITION_HINTS)。
"前面板"使用下列优先级规则:
如果组件的控制名、容器名和类型相同,将使用首先读取的组件。
例如,如果系统范围控制和内置控制都包含这些字段,但其他方面不同:
CONTROL TextEditor
CONTAINER_TYPE BOX
CONTAINER_NAME Top
那么,系统范围控制具有优先级。
如果两个组件竞争同一位置,那么,按它们的读取次序放置。
例如,如果用户创建新的"主面板"的个人控制(CONTAINER_TYPE BOX 和 CONTAINER_NAME Top)并指定它为 POSITION_HINTS 5,个人控制将碰撞内置控制和所有其它控制,使其向右移动一个位置 而具有了更高位置号。
通过创建新系统范围版本或个人版本来修改控制时,必须指定新的控制定义具有相同 的控制名称,CONTAINER_NAME 和 CONTAINER_TYPE。否则,新的控制将作为现有控制的附加部分出现。
