Solaris 公用桌面环境: 高级用户和系统管理员指南
在本地显示器上访问命令行登录
当用户在登录屏幕上选择"命令行登录"时,登录服务器临时中断 X 服务器,以允许访问在位图显示器终端设备上运行的传统命令行登录。在用户登录及注销完成后,或在指定的超时过后,登录服务器将重新启动 X 服务器。
注意:
"命令行登录"选项在网络显示器上不可使用。
display_type控制"命令行登录"的性能。display_type 的格式为:
指定local@display_terminal_device 时,登录服务器假定 X 服务器和 /dev/ display_terminal_device 在同一个物理设备上,并且命令行登录(通常是getty) 正在该设备上运行。当用户选择"命令行登录"时, X 服务器被中断,以允许访问正在/dev/display_terminal_device上 运行的命令行登录 (getty) 。
要禁用显示器上的"命令行登录"选项,需将display_terminal_device 指定为 none。缺省的display_terminal_device 为console。指定local时, display_terminal_device 缺省为console。指定foreign时, 禁用"命令行登录"。
注意:
从命令行启动登录服务器时,在本地显示器上禁用"命令行登录"选项 。
