Solaris 公用桌面环境: 高级用户和系统管理员指南
第 7 步:创建应用程序组
注意:
关于创建应用程序组的示例,请参阅"创建注册包的示例"的第 7 步。
应用程序的动作和数据类型定义一经创建后,还必须创建可以产生用户实际所见对象的 配置文件-应用程序组及其内容。
应用程序组是出现在应用程序管理器顶层的目录(请参阅图形 5-1)。
创建应用程序组分为三步:
创建应用程序组的目录
为创建应用程序组,需要在appmanager下的注册包中创建目录,如图形 5-7所示。
图形 5-7 appmanager目录
Graphic
应用程序组名
图形 5-7中的 <appgroup_name>就是应用程序组的名称。
图形 5-8 应用程序组名 (<appgroup_name>)
Graphic
应用程序组名可以是任何合法的文件(目录)名。最好使用能描述应用程序功能的名称。
为应用程序组配置专用图标
虽然桌面可以为应用程序组提供缺省图标。 但是,您可能需要自己定义图标。
如果想为应用程序组提供专用图标,必须 创建:
图形 5-9 应用程序组如何获得专用图标
Graphic
必须为应用程序组数据类型创建"打开"和"打印"动作:
ACTION Open
   ARG_TYPE      Media_ToolsAppGroup
   TYPE          MAP
   MAP_ACTION    OpenAppGroup
ACTION Print
   TYPE          MAP
   MAP_ACTION    PrintAppGroup
OpenAppGroup 和 PrintAppGroup 动作是定义在/usr/dt/appconfig/ types/language/dtappman.dt 中的内置动作。
创建应用程序组的内容
应用程序组中最重要的一项是起动应用程序的图标(动作图标)。如果应用程序组包括一组应用程序,则通常每个应用程序都有动作图标。
除一个或多个动作图标外,应用程序组还可以包括:
创建动作文件(应用程序图标)
应用程序组应该包含起动应用程序的图标。如果应用程序组提供一组应用程序,则每个程序都 应该有图标。这些图标称作应用程序图标或动作图标,因为它们代表所蕴含的动作。
动作图标是通过创建与它将运行的动作同名的可执行文件来创建的:
app_root/dt/appconfig/appmanager/appgroup_name/action_name
这个文件被称为动作文件,因为它的目的是 创建所蕴含的动作的可视表象。
例如,如果已经创建了运行 BestTextEditor 应用程序的,名为 BestTextEditor 的动作,同时也会创建名为 BestTextEditor 的 可执行程序。在"文件管理器"和应用程序管理器中,动作文件就会使用动作定义中规定的图标图象。
图形 5-10说明动作定义、动作文件和"应用程序管理 器"窗口实际入口之间的关系。
图形 5-10 应用程序图标是应用程序组中的文件
Graphic
"自述"文件
桌面提供"自述"数据类型供应用程序的"自述"文件使用。请从下列命名惯例中选用一种:
创建特定的前面板
绝大多数情况下,不必提供"前面板"的控制定义;用户可以在子面板的"安装图标"控制上放置动作图标,将应用程序添加到"前面板"。
如果想使用户可自行安装与动作图标特性不同的控制,可能需要创建包含应用程序控制定义的前面板配置文件,其中-例如,如果该控制需要监视文件,并且在被监视文件 变化时更改它的外观。
"前面板"配置文件放置在app_root/dt/appconfig/types/language 目录中。命名惯例是name.fp.
提供包含控制定义的配置文件后,用户可以在子面板的"安装图标"控制上放置*.fp文件, 将控制添加到子面板。
例如,下面的定义可以放置在应用程序组的"前面板"配置文件中。如果用户将这个文件放置在子面板的"安装图标"控制上,子面板上会产生控制来 运行 BestTextEditor 应用程序的单一执行实例。如果 BestTextEditor 已在运行,该窗口会跳到当前工作区的窗口堆叠的顶部。
CONTROL BestTextEditorControl
   TYPE     icon
   ICON     BTEFPanel
   PUSH_RECALL       True
   CLIENT_NAME       BTEd
   PUSH_ACTION       BTEditor
   DROP_ACTION       BTEditor
   HELP_STRING       Starts the BestTextEditor application.
关于创建"前面板"配置文件的附加信息,请参阅:
