EUC를 지원하지 않는 프린터에서는 EUC 파일을 변환하는 필터가 필요합니다. 예를 들어, 다음의 명령 시퀀스는 LP 인쇄 서비스에 lp1 프린터가 기본 조합(조합형 코드의 KS C 5601-1987 버전) 형식의 파일만 인쇄할 수 있음을 알려줍니다.
# lpadmin -p lp1 -v /dev/ttya -I PACK # accept lp1 # enable lp1 |
다음 명령 시퀀스는 LP에 lp1 프린터가 조합(조합형 코드의 KS C 5601-1992 버전) 형식의 파일만 인쇄할 수 있음을 알려줍니다.
# lpadmin -p lp1 -v /dev/ttya -I JOHAP # accept lp1 # enable lp1 |
위의 명령 행은 ttya 포트에 lp1 프린터를 설치합니다. 자세한 내용은 lpadmin(1) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
다음과 같은 lpfilter 명령 행을 사용하여 프린터가 지원하지 않는 형식의 파일을 인쇄할 수 있습니다.
# lpfilter -f filter-name -F pathname |
위의 명령은 pathname이라는 이름의 필터 설명 파일에 filter-name이라는 변환기(예: comptopack)가 있음을 LP에 알려줍니다. pathname의 내용은 다음과 같습니다.
Input types: simple Output types: PACK Command: comptopack |
위의 필터는 comptopack을 사용하여 기본 유형의 파일을 기본 조합 형식으로 변환합니다.
Input types: simple Output types: JOHAP Command: wansungtojohap |
위의 필터는 wansungtojohap을 사용하여 기본 유형의 파일을 조합 형식으로 변환합니다.
EUC 형식의 파일을 인쇄하려면 다음 명령을 사용하십시오.
system% lp euc-filename |
기본 조합 형식의 파일을 인쇄하려면 다음 명령을 사용하십시오.
system% lp -T PACKPACK-filename |
system% lp -T JOHAPJOHAP-filename |
EUC 프린터에서 ko.UTF-8 파일을 인쇄하려면 다음 명령을 입력하십시오.
첫째 행이 ko.UTF-8 파일을 EUC 파일로 변환합니다. EUC에서 정의되지 않은 문자는 출력되지 않습니다.
system% iconv -f ko_KR-UTF-8 -t ko_KR-euc ko.UTF-8_filename>euc-filename system% lp euc-filename |
첫째 행이 ko.UTF-8 파일을 조합형 파일로 변환합니다.
system% iconv -f ko_KR-UTF-8 -t ko_KR-johap92 ko.UTF-8_filename>johap92-filename system% lp johap92-filename |
