Si durante la actualización de la flash PROM se produjo un corte en el suministro eléctrico, realice los pasos siguientes:
Gire el conmutador a la posición Standby para prevenir un pico de tensión al sistema al restaurar el suministro.
Después de restaurar el suministro, gire el conmutador a la posición Encendido.
Después de restaurar el suministro, su sistema debe encontrarse en una de las dos situaciones de recuperación. Siga las instrucciones descritas para cada situación.
Si su sistema intenta arrancar después de restaurar el suministro, debe completar el proceso de actualización de la flash PROM. Complete la sección "Ejecución manual de la secuencia de actualización de la Flash PROM".
Si su sistema no arranca, ejecute los diagnósticos o vuelva al indicador ok del monitor PROM después restaurar el suministro, realice los pasos siguientes:
Si la actualización se ejecutaba vía un puerto serie y el sistema tiene también instalados una memoria intermedia de trama y un teclado o si el sistema tiene instalados un teclado y más de una memoria intermedia de trama:
Conecte un monitor a cada memoria intermedia de trama.
Confirme que la salida está redirigido a una de las memorias intermedias de trama.
Las variables de configuración NVRAM pueden haber sido modificadas debido a la actualización del firmware justo antes de producirse la interrupción. Si esto se produjo, la salida del sistema se ha podido redirigir a un dispositivo diferente del utilizado originalmente para mostrarlo. Sólo podría producirse si un teclado estaba conectado al sistema.
Si no hay ningún teclado conectado al sistema y las variables de configuración NVRAM están definidas a sus valores predeterminados, entonces la entrada y salida del sistema está dirigida al puerto serie A.
Si no encuentra la salida en ninguna de las memoria intermedia de trama instaladas ni en el puerto serie A, defina el puente de control de arranque para arrancar desde la mitad de la PROM que no se encuentre seleccionada actualmente. Consulte la Figura 4-1, Figura 4-2, Figura 4-3, Figura 4-7 y la Figura 4-8. Un asterisco (*) en la placa lógica principal indica la ubicación del pin 1.
Si el puente está definido para arranque con la mitad superior, colóquelo para arrancar con la mitad inferior (pines 2 y 3 conectados). Consulte la Figura 4-7.
Si el puente está definido para arranque con la mitad inferior, colóquelo para arrancar con la mitad superior (pines 1 y 2 conectados). Consulte la Figura 4-7.
Sistema |
Puente |
Pines 1 + 2 conectados |
Pines 2 + 3 conectados | Pos. predeterminada en los pines |
Nombre |
Ultra 1, 2 |
J2204 |
Arranque con la mitad superior |
Arranque con la mitad inferior |
2 + 3 |
Control del arranque |
Sun Enterprise 450 o estación de trabajo Sun Ultra 450 |
J5501 |
2 + 3 |
Encienda la unidad del sistema.
Si el sistema se recupera, complete el proceso de programación volviendo a arrancar. Realice los pasos de la sección "Ejecución manual de la secuencia de actualización de la Flash PROM".
Si el sistema no se recupera, repita el Paso 1 y 2 una segunda vez.
Si el sistema aún no se recupera, contacte con el proveedor de servicios Sun o el proveedor autorizado local de servicios Sun.
