Solaris 7: Guía de plataformas de hardware de Sun
Sistemas Sun Enterprise 3x00, 4x00, 5x00 y 6x00
Existen tres situaciones posibles en el caso de los sistemas Sun Enterprise 3x00, 4x00, 5x00 y 6x00:
Para finalizar la actualización de la Flash PROM
Si el suministro eléctrico se interrumpió durante el procedimiento de actualización de la flash PROM, es posible que una o varias placas de sistema no hayan sido actualizadas satisfactoriamente. Debe convertirse en superusuario y finalizar el proceso de actualización de la flash PROM.
  1. En el indicador #, escriba lo siguiente:
    # /bin/sh /usr/platform/sun4u/lib/prom/`uname -i`
Para recuperar un sistema de una sola placa después de una interrupción del suministro
  1. Contacte con el proveedor de servicios Sun o el proveedor autorizado local de servicios Sun.
Para recuperar un sistema de varias placas después de una interrupción del suministro
Sólo se actualiza una placa en un proceso de actualización de la flash PROM. Si se produce una interrupción del suministro al sistema al actualizar las flash PROMs, sólo una placa tendrá sus flash PROMs en un estado inconsistente.
Nota -
Una interrupción del suministro durante la actualización de las flash PROMs provoca el abandono de la actualización en el punto en que se produce la interrupción. Gire el conmutador a la posición Standby (Figura 5-1) para prevenir un pico de tensión al sistema al restaurar el suministro.
El procedimiento de recuperación siguiente requiere otra placa del mismo tipo con una imagen PROM sin dañar (si está actualizando una placa "I/O Type 1", debe utilizar otra placa "I/O Type 1"). En los ejemplos de código siguientes, la flash PROM de la placa 3 se recupera al copiar la imagen de la flash PROM de la placa 0.
  1. Conecte un cable de módem nulo en el puerto A y a un terminal o una Sun(TM) Workstation(TM).
  2. Defina el puerto serie a 9600 bps, 8 bits, sin paridad y 1 bit de parada.
  3. Retire la placa que estaba programándose cuando se produjo el corte en el suministro eléctrico.
  4. Gire el conmutador a la posición Encendido (Figura 5-1).
El sistema responde con el mensaje:
Hardware Power ON
  1. Espere 15 segundos y escriba s en el teclado del terminal o ventana tip conectado al puerto serie.
    El sistema responde:
    0,0>
    *** Toggle Stop POST Flag = 1 ***
Este mensaje indica que POST (power-on self-test) ha registrado su solicitud de detención después de realizar las pruebas.
Al detenerse el proceso POST, mostrará el siguiente menú de opciones:
0,0>Extended POST Menus
0,0>Select one of the following functions
0,0>     '0'       Return
0,0>     '1'       Reset
0,0>     '2'       Peek/Poke device
0,0>     '3'       Environmental Status
0,0>     '4'       Test Menus
0,0>     '5'       State Dump
0,0>     '6'       Frequency Margining
0,0>     '7'       Display System Summary
0,0>     '8'       Display Fatal Reset Info
0,0>     '9'       Scan System Board Ring
0,0>     'a'       Set Memory Test Megs
0,0>     'b'       Print SIMM Info
0,0>     'c'       Focus CPU
0,0>     'd'       CPU State
0,0>     'f'       fcopy
0,0>     'g'       System Power Off
0,0>     'h'       Bounce Patterns
0,0>     'i'       Focus I/O Board
0,0>
  1. Escriba f para seleccionar fcopy.
    Command ==> f
    0,0>Flash PROM Copy Menu
    0,0>     '0'       Return
    0,0>     '1'       Copy
    0,0>     '2'       Verify
    0,0>     '3'       Display Version
    0,0>     '4'       Activate System Board
    0,0>
    Command ==>
  2. Sin apagar el sistema, conecte la placa que tiene la flash PROM dañada. Asegúrese de que su indicador LED está encendido.
  3. Escriba 4 para seleccionar Activate System Board.
    El sistema solicita la introducción del número de placa en notación hexadecimal entre 0 y 9 y "a" hasta "f". En el ejemplo siguiente, la placa 3 se introduce como la placa que debe activarse.
    Command ==> 4
    0,0>Input board number in hex (`0' thru `9' and `a' thru `f')
    ?3
    0,0>
    0,0>     '0'       Return
    0,0>     '1'       Copy
    0,0>     '2'       Verify
    0,0>
    Command ==>
  4. Escriba 1 para seleccionar Copy. Responda a las solicitudes de números de placa origen (de donde se copiará) y destino (en la que se copiará) en notación hexadecimal.
    En el ejemplo siguiente, se introduce la placa 0 como origen y la placa 3 como destino:
    Command ==> 1
    0,0>
    from board? 0
    to board? 3
    0,0>    Mfg code 04, Dev code a4
    0,0>Erasing prom at 000001cc.f8000000
    0,0>Copy prom at 000001c0.f8000000 to prom at 000001cc.f8000000
    0,0>................................
    0
  5. Escriba 3 para seleccionar Display Version.
    El sistema responde mostrando todas las versiones PROM del sistema.
    Command ==> 3
    0,0>Slot 0 CPU/Memory  OBP    3.2.1 1996/3/11 09:57 POST   3.0.1 1996/3/11 18:38
    0,0>Slot 1 IO Type 1   FCODE  1.6.0 1996/1/23 13:44 iPOST  1.1.4 1996/3/05 04:06
  6. Gire el conmutador a la posición Standby (Figura 5-1). Espere 15 segundos.
  7. Complete el procedimiento "Para actualizar la Flash PROM" para volver a intentar el proceso de actualización de la flash PROM.
