Es kann sowohl das ganze Symbol oder ein Bereich des Symbols in der Größe verändert werden.
Wählen Sie "Symbolgröße ändern" aus dem Menü "Bearbeiten".
Der Symboleditor zeigt ein Dialogfenster an, das nach einer neuen Größe fragt.
Bearbeiten Sie aktuelle Breite und Höhe, um die neue Größe festzulegen.
Wird das Symbol verkleinert, dann werden die rechte und die unteren Ecken abgeschnitten. Wird das Symbol vergrößert, dann verbleibt das bestehende Bild in der oberen linken Ecke des Symbols.
Wählen Sie den Bereich des Symbols, der in der Größe verändert werden soll, mit Hilfe des Werkzeugs "Auswahl".
Wählen Sie "Bereich skalieren" aus dem Menü "Bearbeiten".
Ziehen Sie einen Rahmen, der die Größe und Form des zu skalierenden Bildes festlegt.
Die Größe des Rahmens wird im oberen rechten Bereich angezeigt. Durch ihn wird festgelegt, wie der ausgewählte Bildbereich skaliert werden wird. Er legt nicht fest, wo das Ergebnis positioniert wird.
Legen Sie den Bereich fest, in den die skalierte Kopie eingefügt werden soll, und klicken Sie anschließend.
