Legen Sie die Solaris 7 Documentation CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.
Stellen Sie sicher, daß Sie als Superuser angemeldet sind.
% su -  |
Wechseln auf auf dem CD-ROM-Laufwerk zum Volume der obersten Ebene (oder rufen Sie hierzu den auf.
Dies ist ähnlich der nachstehenden Position:
/cdrom/sol_2_7_doc/  |
Dieses Verzeicnnis enthält ein Unterverzeichnis, eine README-Datei, das Dienstprogramm Installer und das Skript ab2cd. Mit dem Skript ab2cd können Sie den Dokumentationsserver direkt von der CD ausführen.
Geben Sie den folgenden Befehl ein:
# ./ab2cd  |
Greifen Sie auf Dokumentationsserver über den URL zu:
http://server:8888/  |
Dabei ist server der Name des Gerätes, mit dem das CD-ROM-Laufwerk verbunden ist.
Beachten Sie, daß der Dokumentationsserver beim Starten von der CD immer auf Anschluß 8888 ausgeführt wird.
(Optional) Damit die von der CD aufgerufene Server-Software auch Buchreihen erkennt, die bereits auf dem Server-Computer installiert sind, geben Sie den folgenden Befehl ein:
# ab2cd -s  |
Diese Form des Befehls veranlaßt die von der CD gestartete Serversoftware, nach anderen auf dem System installierten Buchreihen zu suchen und diese in die Datenbank einzufügen.
Um die Ausführung des Servers von CD zu beenden, geben Sie den folgenden Befehl ein:
# /cdrom/sol_2_7_doc/ab2cd stop  |
Die Ausführung des Dokumentationsservers von CD ist langsamer als von Fenstplatte. Verwenden Sie dieses Verfahren nicht, wenn außer Ihnen auch noch andere Benutzer auf den Dokumentationsserver zugreifen möchten.
Beachten Sie folgende Punkte, wenn Sie den Server von der CD ausführen:
Der AnswerBook2-Server wird beim direkten Aufruf von der CD immer auf dem Anschluß 8888 ausgeführt. Wenn auf Ihrem System bereits ein AnswerBook2-Server auf dem Standardanschluß (8888) ausgeführt wird, zeigt das Skript ab2cd die folgende Meldung an:
A document server is already running on this system as server:8888.
Please shut down the current server before running the ab2cd command.
Fahren Sie den vorhandenen Server mit dem folgenden Befehl herunter:
# /usr/lib/ab2/bin/ab2admin -o stop  |
Beenden Sie einen von der CD gestarteten Server immer mit dem Befehlab2cd stop. Verwenden Sie hierzu nicht den Befehl /etc/init.d/ab2mgr stop.
Der Befehl ab2cd stop beendet den AnswerBook2-Server-Prozeß und bereinigt alle Dateien in den Verzeichnissen /tmp/ab2/ und /tmp/ab2cd_config/. Der Befehl /etc/init.d/ab2mgr stop beendet alle Server-Prozesse, fürht jedoch keine Bereinigung der Dateien in den Verzeichnissen /tmp/ab2/ und /tmp/ab2cd_config/ durch.
Wenn Sie zwei AnswerBook2-Server ausführen (einen vom System, den anderen von der CD), beachten Sie die folgenden Regeln:
Der Befehl /etc/init.d/ab2mgr start startet immer den auf dem System installierten Server.
Der Befehl ab2cd startet immer den Server von der CD.
Verwenden Sie immer den Befehl ab2cd stop, um den von der CD ausgeführten Server zu beenden.
Zum Beenden beider Server beenden Sie zuerst den von der CD ausgeführten Server mit dem Befehl ab2cd stop und führen danach entweder den Befehl /etc/init.d/ab2mgr stop oder /usr/lib/ab2/bin/ab2admin -o stop aus, um den vom System ausgeführten Server zu beenden.
