Inserte el CD de documentación de Solaris 7 en su unidad de CD-ROM.
Compruebe que está conectado como el superusuario.
% su - |
Cambie el directorio (o arranque el y vaya) al nivel superior del volumen del CD-ROM.
Éste debería tener un aspecto similar a la ubicación siguiente:
/cdrom/sol_2_7_doc/ |
Este directorio contiene un directorio, un archivo README, la utilidad installer y la secuencia ab2cd. Utilice la secuencia ésta para ejecutar el servidor de documentación directamente desde el CD.
Escriba el comando siguiente:
# ./ab2cd |
Puede acceder al servidor de documentación medianrte el URL:
http://servidor:8888/ |
Donde servidor es el nombre de la máquina a la que está conectada la unidad de CD-ROM.
Observe que los servidores de documentación ejecutados desde CD siempre se ejecutan en el puerto 8888.
(Opcional) Si ya hay instaladas colecciones de documentos en su máquina de servidor y desea que las reconozca el software de servidor controlado por CD, utilice el comando siguiente: .
# ab2cd -s |
Esta forma del comando hace que el software de servidor controlado por CD busque otras colecciones instaladas en ese sistema y las agregue a su base de datos.
Para detener la ejecución del servidor desde el CD, escriba:
# /cdrom/sol_2_7_doc/ab2cd stop |
La ejecución del servidor de documentación directamente desde el CD acostumbra a ser lenta. No utilice este método si espera que otros usuarios accedan a este servidor de documentación.
Cuando ejecute el servidor desde el CD, tenga en cuenta:
Cuando se ejecuta desde el CD, el servidor AnswerBook2 siempre se ejecuta en el puerto 8888. Si ya está ejecutando un servidor AnswerBook2 en su sistema en el puerto predeterminado (8888), la secuencia ab2cd mostrará el mensaje siguiente:
A document server is already running on this system as server:8888.
Please shut down the current server before running the ab2cd command.
Utilice el comando siguiente para parar el servidor existente:
# /usr/lib/ab2/bin/ab2admin -o stop |
Para detener la ejecución del servidor desde el CD, utilice siempre ab2cd stop. No utilice /etc/init.d/ab2mgr stop para detener el servidor basado en CD.
El comando ab2cd stop detiene el proceso del servidor AnswerBook2 y elimina todos los archivos de los directorios /tmp/ab2/ y /tmp/ab2cd_config/. El comando /etc/init.d/ab2mgr stop detiene todos los procesos del servidor pero no elimina los archivos de los directorios /tmp/ab2/ y /tmp/ab2cd_config/.
Para ejecutar dos servidores AnswerBook2 (uno en su sistema y el otro desde el CD), tenga presente estas reglas:
El comando /etc/init.d/ab2mgr start siempre ejecuta el servidor de su sistema.
El comando ab2cd siempre ejecuta el servidor desde el CD.
Utilice siempre el comando ab2cd stop para detener la ejecución del servidor desde el CD.
Para detener ambos servidores, utilice primero el comando ab2cd stop para detener la ejecución del servidor desde el CD y luego /etc/init.d/ab2mgr stop o /usr/lib/ab2/bin/ab2admin -o stop para detener la ejecución del servidor de su sistema.
