La biblioteca XIL es una API de imágenes que proporciona un conjunto básico de funciones para aplicaciones de imagen y vídeo; ofrece una estrategia para interfaces de software de bajo nivel (bibliotecas de base) y permite a las API y a los desarrolladores de API transportar su código a estas bibliotecas de base.
Si los usuarios de su ubicación ejecutan aplicaciones gráficas, debe instalarse el entorno de tiempo de ejecución (RTE) XIL 1.4. No siempre es obvio si una aplicación necesita el RTE XIL o no; por lo tanto, debería instalar RTE XIL si está instalando software de OpenWindows o CDE, dado que una aplicación puede hacer referencia a las bibliotecas XIL.
Los componentes de desarrollador de XIL son ahora independientes de Solaris y están disponibles de forma gratuita en la sede web de Sun: http://www.sun.com/solaris/xil. Estos componentes son:
Las páginas del comando man XIL, que describen el uso de la API XIL
XIL Programmer's Guide
Los archivos de cabecera de XIL que dan soporte a la API XIL
Se incluyen las bibliotecas de tiempo de ejecución de XIL para garantizar el soporte continuado para las aplicaciones que utilizan XIL.
Se ha mejorado el RTE XIL con estas nuevas funciones.
XIL añade el soporte de la visualización de imágenes estereoscópicas. Inicialmente, esto se admitirá en la memoria intermedia de trama Creator 3D. El acceso a estas capacidades lo proporciona un sencillo conjunto de llamadas a la API. La visualización estereoscópica permite la presentación de pares de imágenes, que representan una visión del mundo de ojo izquierdo/ojo derecho. Las imágenes izquierda y derecha se muestran alternativamente a una frecuencia superior a la de parpadeo del ojo. Cuando se utilizan de forma conjunta con gafas de obturación electro-óptica, se produce la visualización de una imagen con percepción de fondo, tal como la visión humana binocular normal. Pueden combinarse la visualización estereoscópica y la doble memoria intermedia para que puedan intercambiarse las actualizaciones de la visualización estereoscópica entre la antememoria frontal y la posterior.
