L'emplacement d'un fichier est souvent indiqué par la hiérarchie des dossiers et des sous-dossiers qui permettent d'y accéder (cette liste est appelée chemin d'accès). Un chemin est visible à deux endroits du Gestionnaire de fichiers : dans le chemin représenté par des icônes sous la forme d'une chaîne de dossiers et sous forme de texte sur la ligne de texte située au-dessus de la zone de visualisation. Ces deux zones peuvent être désactivées (voir la section "Configuration des en-têtes" pour plus d'informations).
Le chemin d'accès à un objet permet d'indiquer l'emplacement de celui-ci dans le système de fichiers. Vous pouvez indiquer un chemin de manière absolue ou relative.
Un chemin est absolu lorsqu'il commence au dossier racine. Le dossier racine est le dossier commun unique de votre système qui indique le début de la hiérarchie. Si un chemin commence par une barre oblique (/), il s'agit d'un chemin absolu. L'exemple suivant indique un chemin d'accès absolu au fichier lettre :
/usr/dt/config/lettre
Un chemin relatif décrit l'emplacement d'un fichier ou d'un dossier par rapport au dossier courant. Si vous vous trouvez dans un dossier et que vous voulez descendre dans l'arborescence, vous n'avez pas besoin d'indiquer le chemin absolu ; il suffit de saisir le chemin en commençant par le nom du dossier suivant dans l'arborescence. Lorsqu'un chemin ne commence pas par une barre oblique, il s'agit d'un chemin relatif. Par exemple, si le dossier courant est /usr/dt et que vous souhaitez accéder au dossier /usr/dt/config/lettres, vous utiliserez le chemin relatif suivant :
config/lettres
Deux noms de dossier spéciaux peuvent s'avérer utiles lorsque vous indiquez des chemins relatifs. Le dossier "." représente le dossier courant. Le dossier ".." représente le dossier parent (dossier situé un niveau au-dessus dans la hiérarchie des dossiers). Par exemple, si le dossier courant est /usr/dt/config, le chemin relatif du fichier Dtwm est :
../app-defaults/langue/Dtwm
En effet, ce fichier se trouve dans le dossier /usr/dt/app-defaults/langue, un niveau au-dessus du dossier courant et dans le sous-dossier app-defaults/langue.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le système de fichiers de votre ordinateur, reportez-vous à l'aide en ligne ou à la documentation de votre système d'exploitation. Par ailleurs, de nombreux livres traitent des notions de base relatives à la gestion de fichiers et aux systèmes de fichiers.
