Les couleurs de l'espace de travail sont définies à l'aide d'une palette de couleurs. Le nombre de couleurs qui la composent est fonction du type d'écran utilisé et de la valeur de l'option Nombre de couleurs.
L'exécution de certaines applications peut donner lieu à un phénomène d'affichage erroné des couleurs ou d'affichage erroné des tables des couleurs ("flashing"), l'application apparaissant avec des couleurs incorrectes tandis que le reste du Bureau apparaît normalement et vice-versa. L'affichage erroné des couleurs survient généralement dans l'un des cas suivants.
lorsque votre station de travail n'utilise pas de carte graphique 24 bits ;
lorsque vous exécutez des applications conçues pour utiliser leurs propres tables des couleurs (compliquant ainsi la tâche de l'accélérateur graphique).
Ce phénomène est dû aux limites fondamentales de XWindows lorsqu'il traite des applications n'utilisant pas la table des couleurs par défaut. Vous ne pouvez pas disposer d'un nombre de couleurs supérieur au nombre maximal pris en charge par l'écran, mais vous pouvez réduire le nombre de couleurs utilisées en sélectionnant une valeur inférieure dans la boîte de dialogue Nombre de couleurs à utiliser ou en quittant d'autres applications gourmandes en ressources graphiques.
Par exemple, si vous avez sélectionné Autres couleurs pour le bureau et que vous voulez exécuter une application utilisant de nombreuses couleurs telle qu'une application de CAO sur un écran haute définition, vous devez choisir Autres couleurs pour applications ou Totalité des couleurs pour applications pour réduire le nombre de couleurs utilisées par le Bureau. Les couleurs restantes sont alors disponibles pour le programme de CAO.
Si vous avez fermé toutes les autres applications gourmandes en ressources graphiques et que les couleurs de votre application sont toujours incorrectes, la procédure suivante peut aider à résoudre ce problème.
Ouvrez le Gestionnaire de configuration.
Cliquez sur Couleur.
La boîte de dialogue Couleur s'affiche.
Cliquez sur Nombre de couleurs.
La boîte de dialogue Nombre de couleurs à utiliser (voir la Figure 7-3) s'affiche.
Sélectionnez Totalité des couleurs pour applications et cliquez sur OK.
Cliquez sur Bureau et choisissez un arrière-plan simple pour l'espace de travail, par exemple du gris clair.
Faites de cette session votre session personnelle en suivant la procédure décrite dans la section "Définition d'une session personnelle".
Quittez le Gestionnaire de configuration et déconnectez-vous du CDE.
Connectez-vous au CDE et rouvrez l'application dont les couleurs étaient erronées.
Si les couleurs de l'application sont redevenues correctes, notez la configuration actuelle du Gestionnaire de configuration ; dans le cas contraire, l'application a probablement spécifié une liste de table des couleurs à installer. Le CDE n'installe que la première table des couleurs de cette liste, vous devrez donc parcourir les tables des couleurs comme cela est expliqué dans les points suivants.
Pour cela, utilisez les touches du clavier suivantes.
Control + L2 (ou Control + Encore) |
Parcourt les tables des couleurs vers l'avant |
Control+ L4 (ou Control + Annuler) |
Parcourt les tables des couleurs vers l'arrière |
La navigation dans les tables des couleurs peut aboutir à l'installation de la table de couleurs appropriée et n'affectera en aucune façon les autres fenêtres du Bureau. Si l'affichage des tables des couleurs continue à être erroné, demandez à votre administrateur système de chercher de plus amples informations sur SunSolveSM.
Lors du démarrage, dtsession configurera *foreground, *background ainsi que d'autres ressources de couleurs globales OpenWindows de façon à ce que les applications OpenWindows soient placées dans le même schéma de couleurs que les applications CDE. Vous pouvez toujours contrôler l'apparence de leurs applications en configurant les ressources spécifiques aux applications ; vous pouvez également modifier la palette dans le Gestionnaire de configuration et redémarrer l'application OpenWindows.
Le type d'écran utilisé et la valeur du paramètre Nombre de couleurs déterminent le nombre de boutons de couleurs qui composent une palette. La boîte de dialogue Couleur peut contenir deux, quatre ou huit boutons de couleurs, qui contrôlent les couleurs utilisées dans les différentes zones de l'écran.
Si vous disposez de huit boutons de couleurs, ils sont utilisés comme suit (de gauche à droite et de haut en bas) :
Cadres des fenêtres actives.
Cadres des fenêtres inactives.
Sélecteur d'espace de travail (passage de l'espace de travail 1 aux espaces supplémentaires, tous les quatre espaces de travail (5, 9, etc.)).
Zones de texte et listes.
Arrière-plan de la fenêtre principale et passage de l'espace de travail 2 aux espaces supplémentaires, tous les quatre espaces de travail (6, 10, etc.).
Arrière-plan des boîtes de dialogue et des barres de menus et passage de l'espace de travail 3 aux espaces supplémentaires, tous les quatre espaces de travail (7, 11, etc.)
Sélecteur d'espace de travail (passage de l'espace de travail 4 aux espaces supplémentaires, tous les quatre espaces de travail (8, 12, etc.)
Arrière-plan du Tableau de bord.
Si vous disposez de quatre boutons de couleurs, ils sont utilisés comme suit (de gauche à droite) :
Arrière-plan et barres de menus de la fenêtre principale et des boîtes de dialogue.
Sélecteurs d'espaces de travail et arrière-plans.
Si vous disposez de deux boutons de couleurs, ils sont utilisés comme suit (de gauche à droite) :
Tous les autres éléments.
Cliquez sur l'icône Couleur du Gestionnaire de configuration.
Sélectionnez une palette dans la liste des palettes.
Cliquez sur OK.
Les couleurs du Bureau proviennent de palettes de couleurs prédéfinies. La boîte de dialogue Couleur répertorie les palettes fournies avec le système et celles que vous avez choisies.
Sélectionnez une palette dans la boîte de dialogue Couleur.
Cliquez deux fois sur un bouton de couleur pour afficher la boîte de dialogue Modification des couleurs, ou cliquez sur un bouton de couleur, puis sur Modifier.
Définissez les niveaux de couleur (rouge, vert et bleu) ainsi que la luminosité et la teinte, à l'aide des règles correspondantes.
L'ancienne et la nouvelle couleur s'affichent dans la partie supérieure gauche de la boîte de dialogue.
Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Modification des couleurs.
Reprenez les étapes 2 à 4 pour chaque couleur à modifier.
Cliquez sur Saisir couleur pour afficher le pointeur de saisie.
Amenez le pointeur sur la couleur de l'écran que vous souhaitez saisir.
Cliquez sur OK pour que la nouvelle couleur soit prise en compte.
Il s'agit d'une couleur supplémentaire utilisée par le Bureau (par conséquent, les applications disposent d'une couleur en moins).
Pour créer une palette personnelle, il suffit de copier une palette existante, puis de la modifier.
Sélectionnez Ajouter dans la boîte de dialogue Couleur.
Tapez le nom de la nouvelle palette et cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Ajouter la palette.
Modifiez la palette.
Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Couleur.
Cette opération crée une copie de la palette en cours, à laquelle vous attribuez un nom unique que vous pouvez ensuite modifier (ce qui permet de garder intacte la palette d'origine).
Sélectionnez la palette voulue dans la liste des palettes.
Cliquez sur le bouton Supprimer.
Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Supprimer la palette.
Lorsque vous supprimez une palette, le Gestionnaire de configuration ajoute le signe ~ devant son nom et conserve la copie ainsi renommée dans le dossier Rép_personnel/.dt/palettes.
Ouvrez une vue du Gestionnaire de fichiers du dossier Rép_personnel/.dt/palettes.
Dans le cas des palettes système, supprimez le fichier ~nom_palette.dp.
Dans le cas des palettes utilisateur, remplacez le nom de la palette supprimée, ~nom_palette.dp, par nom_palette.dp.
Fermez le Gestionnaire de configuration, puis relancez-le.
Sélectionnez Nombre de couleurs dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
Sélectionnez le nombre de couleurs utilisées par le Bureau.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Palettes de couleur et affichage erroné des couleurs".
Cliquez sur OK.
La modification sera prise en compte lors de la prochaine connexion.
