Les fonctions de vidage sur incident système de Solaris 7 sont les suivantes :
La commande dumpadm permet aux administrateurs système de configurer les vidages sur incident du système d'exploitation. Les paramètres de configuration de cette commande incluent le contenu du vidage, le périphérique de vidage et le répertoire dans lequel les fichiers core sont écrits. Vous pouvez définir et modifier les paramètres de cette commande, ainsi que vérifier la validité d'une configuration de vidage de la mémoire sur incident système.
La commande savecore est désormais active par défaut.
Les données de vidage sont désormais stockées sous forme compressée sur le périphérique de vidage. Les images des vidages du noyau peuvent atteindre 4 Go ou plus. La compression des données accélère le vidage et réduit l'espace nécessaire pour le périphérique de vidage.
La sauvegarde des fichiers core est réalisée en tâche de fond si la configuration de vidage inclut un périphérique de vidage dédié (autre que la zone de swap principale). Un système en cours d'initialisation n'a pas à attendre la fin de la commande savecore avant de commencer l'étape d'initialisation suivante. Les systèmes disposant d'une mémoire importante peuvent même être disponibles avant la fin de la commande savecore.
Reportez-vous au document System Administration Guide, Volume II pour plus d'informations sur les fonctions de vidage de la mémoire sur incident système.
