Bibliothèque d'installation de Solaris 7 (Edition pour plate-forme SPARC)
Questions les plus fréquentes
Cette section regroupe quelques-unes des questions les plus fréquemment posées sur AnswerBook2 et fournit les réponses correspondantes.
Qu'est-ce qu'AnswerBook2 ?
AnswerBook2 recourt à un serveur de documents normalisé pour vous permettre d'accéder à la documentation en ligne à partir de votre navigateur Web. L'interface d'AnswerBook2 vous permet de parcourir, rechercher et imprimer différents types d'informations Solaris, y compris les collections AnswerBook1 et les pages de manuel.
En quoi AnswerBook2 est-il différent d'AnswerBook ?
La version précédente d'AnswerBook (désormais appelée AnswerBook1) recourait au format Display PostScript pour afficher les versions électroniques de documents initialement conçus pour être imprimés. AnswerBook2 utilise un navigateur Web pour afficher de la documentation au format SGML, conçue pour une consultation en ligne, et pour afficher des documents AnswerBook1 existants.
Les principales différences entre les deux produits sont les suivantes :
  • Interface de type navigateur Web : grâce à cette interface, vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur compatible HTML 3.2 pour visualiser la documentation en ligne AnswerBook2.
  • Souplesse du format des documents source : le serveur d'AnswerBook2 peut fournir des documents AnswerBook1 (Display PostScriptTM) aussi bien que des documents AnswerBook2 (SGML).
  • Prise en charge client-serveur : AnswerBook2 vous permet d'installer le serveur et les collections de documents sur un système central et de visualiser les documents à partir d'autres systèmes. Il comprend en outre un mécanisme de "reprise après panne" grâce à laquelle l'administrateur des documents peut définir plusieurs serveurs de documentation pour que les liens entre documents soient toujours fonctionnels.
  • Interplates-formes : pour cette version le serveur de documents AnswerBook2 doit s'exécuter dans l'environnement d'exploitation Solaris 7 (SPARC ou Intel). Cependant, les clients d'AnswerBook2 peuvent s'exécuter sur n'importe quelle plate-forme et les futures versions pourront assurer des fonctionnalités de serveur sur d'autres plates-formes.
  • Comportement de recherche par défaut : AnswerBook2 utilise ET comme opérateur par défaut pour les recherches au lieu de OU (qui était le comportement de recherche par défaut dans AnswerBook1).
AnswerBook2 me permet-il de visualiser mes anciennes collections AnswerBook ?
Oui, excepté si vos anciens documents AnswerBook ont été créés avant la version 2.2 de l'environnement d'exploitation. Pour ajouter des collections AnswerBook1 à la base de données du serveur d'AnswerBook2, utilisez la fonction d'ajout de collections d'AnswerBook2 et pointez sur le répertoire contenant le fichier ab_cardcatalog d'AnswerBook1.
AnswerBook2 assure-t-il les mêmes fonctionnalités pour les documents AnswerBook1 et les documents AnswerBook2 ?
Non. Dans un souci de cohérence, l'interface d'AnswerBook2 pour les documents AnswerBook1 est semblable à l'interface d'AnswerBook1. Par conséquent, AnswerBook2 présente les différences de fonctionnement suivantes entre les collections d'AnswerBook1 et les collections d'AnswerBook2 :
  • Vous ne pouvez pas afficher ou masquer tous les niveaux d'une table des matières d'AnswerBook1, mais seulement une section spécifique de la table.
  • Les pages de sommaire AnswerBook1 ne comprennent pas de sections Autres sujets. Pour naviguer d'une page à une autre, vous pouvez utiliser le lien Sujet suivant ou revenir à la table des matières et sélectionner une autre section du livre.
  • Les pages de sommaire AnswerBook1 affichent la totalité d'un chapitre en même temps, non des sous-sections du chapitre.
  • Les icônes de résultat des recherches reflètent assez mal la probabilité de détection d'informations AnswerBook1 correspondantes ; elles sont le plus souvent soit pleines, soit vides.
  • Dans un texte au format AnswerBook1, les termes recherchés ne sont pas mis en évidence.
  • Certains graphiques d'AnswerBook1 ne peuvent pas être affichés dans le texte ; ils sont identifiés par une icône qui, lorsque vous cliquez dessus, affiche une image PostScript du graphique.
  • Les recherches Pages de manuel par mot clé couvrent uniquement les pages de manuel d'AnswerBook2 (SGML) sur le serveur, pas les pages de manuel d'AnswerBook1.
  • Les pages de manuel AnswerBook1 utilisent la même interface que les autres documents AnswerBook1 ; il n'existe pas d'interface spécifique aux pages de manuels.
