Bibliothèque d'installation de Solaris 7 (Edition pour plate-forme SPARC)
Installation du logiciel serveur d'AnswerBook2
Pour installer le logiciel serveur de documentation, vous pouvez utiliser l'interface de type pointer-cliquer disponible à partir de l'utilitaire Solaris Web StartTM ou recourir à des outils d'installation standard tels que pkgadd.
  1. Insérez le Solaris 7 Documentation CD dans votre lecteur de CD-ROM.
    Le système de gestion des volumes monte automatiquement le CD-ROM.
  2. Si vous choisissez d'utiliser l'utilitaire Solaris Web Start pour installer vos produits, cliquez deux fois sur l'icône installer, suivez les instructions affichées à l'écran et passez à l'Étape 6.
    L'utilitaire Web Start vous propose d'installer des groupes de modules présélectionnés. Suivez les instructions des écrans de Web Start pour continuer.
  3. Si vous choisissez d'utiliser pkgadd ou swmtool, connectez-vous en tant que superutilisateur sur la machine du serveur de documentation.
    Par exemple, entrez la commande suivante sur la ligne de commande :
    % su -
  4. Placez-vous dans le répertoire des modules du serveur de documentation.
    Par exemple, vous pouvez entrer une commande similaire à la suivante pour ouvrir le répertoire des modules logiciels du serveur sur un serveur SPARC :
    # cd cdrom/Solaris_2.7_Doc/sparc/Product/
    Où cdrom est le point de montage du CD-ROM (/cdrom/sol_2_7_doc par défaut).
  5. Lancez l'utilitaire d'installation et sélectionnez les modules logiciels du serveur à installer.
    Par exemple, utilisez la commande suivante pour lancer l'utilitaire pkgadd :
    # pkgadd -d .
    Sélectionnez les modules logiciels suivants :
    • SUNWab2r (0,25 Mo) : s'installe dans la partition racine et fournit des fichiers de configuration et de démarrage.
    • SUNWab2s (1 Mo) : fournit des fichiers partagés permettant le traitement des documents.
    • SUNWab2u (26 Mo) : fournit des fichiers de traitement exécutables et des fichiers de serveur pour les fonctions de serveur et d'administration.
  6. Démarrez le serveur, si nécessaire.
    Suite à l'installation des modules, le serveur doit normalement démarrer sur le port par défaut 8888. Si ce n'est pas le cas, démarrez le serveur à l'aide de la commande suivante :
    # /usr/lib/ab2/bin/ab2admin -o start
  7. Installez les collections de livres.
    Votre serveur de documentation ne peut pas remplir son rôle si aucun document n'est installé. Vous pouvez installer des collections de documents à partir du Solaris 7 Documentation CD ou à partir d'autres emplacements, tels que des collections de documents existantes ou des collections provenant d'autres CD-ROM. Pour plus d'informations sur l'installation des collections de documents, reportez-vous à la section "Installation des collections de documents sur le serveur".
  8. (Facultatif) Modifiez les fichiers de configuration et créez des liens pour exécuter le serveur de documentation en tant que processus CGI sur un serveur httpd existant.
    Si vous exécutez déjà un serveur httpd sur votre système, vous pouvez exécuter le serveur de documentation en tant que processus CGI sur ce serveur. Vous devez installer les logiciels du serveur de documentation standard, puis modifier plusieurs fichiers de configuration et créer des liens pour exécuter le serveur de documentation en tant que processus CGI. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Exécution du serveur d'AnswerBook2 en tant que processus CGI".
  9. (Facultatif) Enregistrez le serveur.
    Si vous voulez que d'autres utilisateurs trouvent automatiquement votre serveur de documentation via les services FNS (Federated Naming Service), vous devez l'enregistrer. Pour enregistrer votre serveur, utilisez la commande suivante :
    # /usr/lib/ab2/bin/ab2regsvr url_serveur
    Où url_serveur est l'URL complète permettant d'accéder à ce serveur (par exemple, http://imaserver.eng.sun.com:8888/). Voir la section "Enregistrement du serveur" pour plus d'informations.
