Manuale dell'utente del CDE Solaris
Opzioni del terminale dtterm
La finestra di dialogo "Opzioni del terminale" si divide in due aree:
    Per aprire la finestra di dialogo "Opzioni del terminale" scegliere Terminale dal menu Opzioni.
    Graphic
Le modifiche apportate in questa finestra di dialogo avranno effetto immediatamente su tutte le finestre di dtterm.
Controllo della tastiera
La finestra di dialogo "Opzioni del terminale" permette di controllare quattro aspetti della tastiera:
Impostare la modalità dei tasti cursore
  1. Scegliere Terminale dal menu Opzioni per aprire la finestra di dialogo "Opzioni del terminale".
  2. Fare clic sul pulsante "Modalità tasti cursore" nella sezione "Controllo della tastiera" e scegliere l'opzione desiderata:
    • Normale (impostazione predefinita): i tasti cursore spostano il cursore nella direzione specificata.
    • Applicazione: i tasti cursore generano sequenze di escape che l'applicazione utilizza per le proprie funzioni.
  3. Per salvare le modifiche e uscire dalla finestra di dialogo, fare clic su OK o premere Return.
    Per salvare le modifiche e lasciare aperta la finestra di dialogo, fare clic su Applica.
Impostare la modalità del tastierino numerico
Questa modalità determina le funzioni dei tasti del tastierino numerico.
  2. Fare clic sul pulsante "Modalità tastierino numerico" nella sezione "Controllo della tastiera" e scegliere l'opzione desiderata:
    • Numerica: i tasti del tastierino numerico visualizzano nella finestra di dtterm i numeri corrispondenti.
    • Applicazione: i tasti del tastierino numerico generano sequenze di escape che l'applicazione utilizza per le proprie funzioni.
Impostazione della sequenza di avanzamento riga
L'opzione "Sequenza di avanzamento riga" determina l'impostazione dei caratteri di ritorno a capo alla fine delle righe.
  2. Fare clic sul pulsante "Sequenza di avanzamento riga" nella sezione "Controllo della tastiera" e scegliere l'opzione desiderata:
    • Solo Ritorno a capo (impostazione predefinita): genera un semplice ritorno a capo.
    • Ritorno a capo/Avanzamento riga: genera sia un ritorno a capo che un avanzamento riga.
Impostare i tasti funzione dell'utente
L'emulatore di terminale permette di attivare in modo permanente o non permanente i tasti funzione dell'utente.
  2. Fare clic sul pulsante "Tasti funzione dell'utente" nella sezione "Controllo della tastiera" e scegliere "Attivazione permanente" o "Attivazione non permanente" (impostazione predefinita).
Controllo dello schermo
Le finestre di dtterm permettono di controllare tre aspetti dello schermo:
Abilitare/disabilitare la commutazione a 132 colonne
Questa opzione corrisponde all'uso dalla riga di comando delle seguenti risorse di dtterm:
  2. Fare clic sul pulsante "Commutazione a 132 colonne" nella sezione "Controllo della tastiera" e scegliere l'opzione desiderata:
    • Disabilitata (impostazione predefinita): non cambia la modalità di visualizzazione quando un'applicazione utilizza 132 colonne.
    • Abilitata: allarga automaticamente la finestra di dtterm quando un'applicazione utilizza 132 colonne.
Abilitare/disabilitare il ritorno a capo automatico
Questa opzione permette di abilitare o disabilitare il ritorno a capo automatico delle righe di testo. Corrisponde all'utilizzo dalla riga di comando delle seguenti risorse di dtterm:
  2. Fare clic sul pulsante "Ritorno a capo automatico" nella sezione "Controllo della tastiera" e scegliere l'opzione desiderata:
    • Abilitato: le righe di testo verranno spezzate automaticamente in corrispondenza del margine destro della finestra.
    • Disabilitato: le righe di testo non verranno spezzate.
Abilitare/disabilitare il ritorno alla riga precedente
Questa opzione determina il comportamento del tasto Back Space alla fine delle righe. Corrisponde all'utilizzo dalla riga di comando delle seguenti risorse di dtterm:
  2. Fare clic sul pulsante "Ritorno a riga precedente" nella sezione "Controllo della tastiera" e scegliere l'opzione desiderata:
    • Abilitato: il tasto Back Space, se premuto all'inizio di una riga, farà risalire automaticamente il cursore alla riga precedente.
    • Disabilitato (impostazione predefinita): il cursore non potrà risalire alla riga precedente.
