次の正規マークアップ例は、デスクトップのテキスト・エディタのヘルプ・ボリュームからの抜粋です。関連するオンライン情報を表示するには、[フロントパネル] で [ヘルプ・ビューア] を選択します。[デスクトップの紹介] を選択し、リストされたボリュームの中から [テキスト・エディタのヘルプ] を選択します。テキスト・エディタ・ボリュームで [テキスト・エディタの使い方] を選択し、次に [既存のドキュメントを開くには] を選択します。
テキストと、対応するタグが読みやすいように、この例ではインデントを使用しています。
<s2 id="TOOPENANEXISTINGDOCUMENT">
<chaphead><head>
<partext>To Open an Existing Document</partext>
</head></chaphead>
<text>
<p>
<partext>You can use Text Editor or File Manager to open an existing
document.
</partext></p>
<idx><indexprimary>
<partext>document</partext></indexprimary>
<indexsub>
<partext>opening</partext></indexsub></idx>
<idx><indexprimary>
<partext>opening</partext></indexprimary>
<indexsub>
<partext>existing document</partext></indexsub></idx>
<procedure>
<chaphead><head>
<partext>From Text Editor</partext>
</head></chaphead>
<text>
<list type="ORDER">
<item><text><p>
<partext>Choose Open from the File menu.</partext></p>
<p>
<partext>The Open a File dialog box lists files and folders on your
system.You can browse the documents listed, or change to a new folder
to locate other files on your system.</partext>
</p></text></item>
<item><text><p>
<partext>Select the document you want to open in the Files list or
type the file name in the Open a File field.</partext></p>
<p>
<partext><emph><partext>Or,</partext></emph> if the document is not
in the current folder, first change to the folder that contains your
document. Then choose a name in the Folders list or type the path
name of the folder you wish to change to in the Enter path or folder
name field.</partext></p></text></item>
<item><text><p>
<partext>Press Return or click OK.
</partext></p></text></item></list>
<figure tonumber="NONUMBER" entity="TEXTEDITOROPENFILE">
</figure></text></procedure>
<procedure><chaphead><head>
<partext>From File Manager</partext>
</head></chaphead>
<idx><indexprimary>
<indexsub>
<partext>document from File Manager</partext></indexsub></idx>
<idx><indexprimary>
<indexsub>
<partext>opening from File Manager</partext></indexsub></idx>
<idx><indexprimary>
<partext>File Manager</partext></indexprimary>
<indexsub>
<partext>opening document</partext></indexsub></idx>
<text>
<list type="BULLET">
<item><text><p>
<partext>Display the document's file icon in a File Manager
window.</partext>
</p></text></item>
<item><text><p>
<partext>Do <emph><partext>one</partext></emph> of the
following:</partext></p>
<item><text><p>
<partext>Double-click the document's file icon.</partext>
</p></text></item>
<item><text><p>
<partext>Select the document, then choose Open from the Selected
menu.</partext>
</p></text></item>
<item><text><p>
<partext>Drag the document to Text Editor's control in the Front
Panel.</partext>
</p></text></item></list></text>
</item></list><text> </procedure>
<partext>See Also</partext>
</head></chaphead>
<text>
<list type="BULLET" spacing="TIGHT">
<item><text><p>
<partext><xref id="ENTERINGANDEDITINGTEXT"></partext>
</p></text></item>
<item><text><p>
<partext><xref id="TOSAVEADOCUMENTTOTHECURRENTFILE"></partext>
</p></text></item>
<item><text><p>
<partext><xref id="TABLEOFCONTENTS"></partext>
</procedure></text></s2>
