例 4-2 では iconv() インタフェースを用いて iconv(1) コマンドのサブセットに相当するフィルタを作成します。これらの API を使用する場合は、iconv.h ヘッダファイルを取り込むことが必要です。一般的な国際化 API と異なり、iconv() では、変換前、変換後のそれぞれの文字集合およびエンコーディングに関する情報を変換記述子を通して入手します。したがって、次のプログラム例でも setlocale()が呼び出されていないことに注意してください。
sun% cat my_iconv.c
* Read lines from a stdin and convert the encoding.
* It is assumed that each line has at most BUFSIZ - 1
* byte length.
* Both of source and destination encodings are passed
* from the command line.
* Note: Calling iconv() itself doesn't need to call
* setlocale() in advance.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <iconv.h>
int
main(int argc, char *argv[])
iconv_t icv_hook;
char in_buf[BUFSIZ];
char out_buf[BUFSIZ];
char *inp;
char *outp;
char *from_code;
char *to_code;
extern char *optarg;
extern int optind;
size_t ret_val;
size_t in_buf_left;
size_t out_buf_left;
int i;
if (argc != 5) {
fprintf(stderr, "usage: %s -f -t ¥n", argv[0]);
exit(-1);
while ((i = getopt(argc, argv, "f:t:")) != EOF)
switch (i) {
case `f':
from_code = optarg;
break;
case `t':
to_code = optarg;
break;
default:
exit(-1);
icv_hook = iconv_open(to_code, from_code);
if (icv_hook == (iconv_t)-1) {
perror("iconv_open()");
exit(-1);
i = 0;
while(fgets(in_buf, BUFSIZ, stdin) != NULL){
if (!in_buf[0]) {
perror("fgets()");
exit(-1);
i++;
memset(out_buf, 0, BUFSIZ);
in_buf_left = strlen(in_buf);
out_buf_left = BUFSIZ;
inp = in_buf;
outp = out_buf;
errno = 0;
ret_val = iconv(icv_hook,
(const char **)inp, in_buf_left, outp, out_buf_left);
if (ret_val == (size_t)-1) {
if (errno == EILSEQ)
perror("EILSEQ");
else if (errno == E2BIG)
perror("E2BIG");
else if (errno == EINVAL)
perror("EINVAL");
fprintf(stderr, "Line number is %d¥n", i);
exit(-1);
write(STDOUT_FILENO, out_buf, (BUFSIZ - out_buf_left));
iconv_close(icv_hook);
return(0);
sun% cat file3
新しいシステム*は現在のネットワーク*環境を変えることなく
インターネット*とのシームレス*な接続を可能にします。また
セキュリティ*の問題も新しい認証テクノロジー*を用いることで
アドミニストレータ*の負担を減らしています。
sun% cc -o my_iconv my_iconv.c
sun% cat file3 | ./my_iconv -f eucJP -t PCK | ./my_iconv -f PCK -t eucJP
* の部分のカタカナは、半角カタカナになります。
